如何通过Kvaser Memorator Light HS v2用kvmlib读取记录文件?
669|0
 楼主| trivd 发表于 2020-4-3 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   The Kvaser Memorator Light HS  v2具备一个CAN通道,但有两个CAN报文缓存 –  使用环形(FIFO)缓存。一个缓存区记录总线上的所有报文,另一个缓存区分别记录在任何错误帧出现之前和出现之后的约1000条报文。Kvaser  Memorator Light HS v2还能自动判断正确的CAN总线比特率,因此无需配置。
  将Kvaser Memorator Light HS v2连接到Kvaser Memorator配置工具时,每个记录文件都会被标记为存储“Err(错误帧)”或“All(所有报文)”,依据该记录文件来自哪一个缓存。
   查看Kvaser Memorator配置工具中Kvaser Memorator Light HS v2存储的两种不同类型的记录文件。
  读取记录文件的方式与通过任何Kvaser Memorator读取记录文件的方式相同,唯一的区别是‘logfile.log_type‘现在为源自错误帧缓存区的文件提供“Err”标记,该缓存仅在错误帧出现时被触发(约分别记录错误帧出现前后的1000个报文)。
  把记录下来的文件列入stdout
  运行该程序报告的信息与Kvaser Memorator配置工具中显示的信息相同。
