您在污水中是不是遇到这样的问题:怎么降COD? 什么药剂可以降解COD?污水处理后出水COD超标如何解决?COD去除剂是由什么生产的?哪些药剂可降低废水中的COD?水处理去COD是什么? COD去除剂是一种低分子量的四轴飞行器化合物,具有很强的破坏能力,能够迅速与废水中的有机物反应,是一种新型的废水处理药剂。无需增加废水处理设施,可直接投加于排放口,适用于中低浓度难以生化的COD废水。 COD去除剂适用于电镀、线路板、表面处理、制药及印染、造纸等行业的cod超标废水处理。它是通过吸附、螯合、絮凝沉降等作用去除废水中的有机物并沉淀分离。 COD去除剂的主要作用是用化学法降解COD,而不是屏蔽。 适用范围 :广泛应用于各种印染、化工、酿造、城市生活用水及综合废水等行业的污水处理。线路板、电镀及其他各行业废水中可溶性COD难去除而研发的新型化学药剂,对COD的去除有明显的效果,配合其他产品使用,效果更佳,COD稳定达到国家排放标准。 COD去除剂使用方法: a.小试实验: 1.取3杯相同量的废水,如各为200ml, 调节PH到中性或者碱性 2.称取3个量的COD去除剂(如200ppm、500ppm、1000ppm等),分别加入到3杯要处理的废水中 3.搅拌2-3分钟左右,让药剂充分反应 4.加入适量的混凝剂跟絮凝剂,沉淀后测定水中加药后的COD值 B.现场使用: 药剂配置:一般是配成百分之5-10的水溶液,加水后搅拌均匀,通过泵投加到反应池; 投加量:一般情况下,每吨废水投加本产品1KG,其COD值可下降100mg/L左右,具体投加量请根据废水中的水质情况实验后再确定加药量。 使用条件:PH适用范围为2-12,建议PH值范围为6-10,在生化后、絮凝前投加,结合混凝剂、聚丙烯酰胺一起作用沉淀。
