求助:光电二极管转化的200飞秒脉冲如何处理?
1278|14
 楼主| zhl100 发表于 2020-4-3 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,频率50M,脉宽200飞秒,有什么芯片或是模块可以处理?
转化为TTL方波
wh6ic 发表于 2020-4-3 16:22 | 显示全部楼层
确定是 飞秒,不是 皮秒?
  200fS = 0.2pS,处理电路要 5 THz = 5000GHz 的频响,先不说能不能整成TTL,问题是送给谁处理?
 楼主| zhl100 发表于 2020-4-3 16:41 | 显示全部楼层
光信号是飞秒级别,光电二极管出来的是n秒量级的模拟信号
资深技术 发表于 2020-4-3 16:51 | 显示全部楼层
光电二极管出来的是n秒量级?
 楼主| zhl100 发表于 2020-4-3 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
对的,实际处理的是纳秒量级的模拟信号
2000_zxb 发表于 2020-4-3 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
电子元件最快是ps级的,阶跃恢复二极管吧做不到fs,ns信号可以用电流反馈运放处理,可以用射频管做功率放大
zyj9490 发表于 2020-4-3 22:03 | 显示全部楼层
宽带调制与解调吗?
 楼主| zhl100 发表于 2020-4-4 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
用光电二极管检测飞秒激光器发射脉冲的频率,输出同步信号
Siderlee 发表于 2020-4-4 19:10 | 显示全部楼层
为了调高论坛积分也不用这样啊
William1994 发表于 2020-4-4 19:43 | 显示全部楼层
TTL脉冲波,不叫TTL方波,方波一般是占空比为50%的脉冲波的特殊情况。
六方晶碳 发表于 2020-4-5 22:21 | 显示全部楼层
光通讯方面的电路应该有借鉴参考的
 楼主| zhl100 发表于 2020-4-6 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
有iv转化方案,淘宝上也有卖模块的,两三百块钱,我也是第一次接触不太懂,我没必要灌水,我这都十多年了才多少积分,如果灌水涨积分级别会很高了
21ic小喇叭 发表于 2020-4-7 09:25 | 显示全部楼层
欢迎分享问题,积极讨论,奖励您50家园币,家园币可以兑换礼品或抽奖,欢迎体验~
个人签名:三分天注定   七分靠打拼     爱拼才会赢
102
