用GD32F103RCT6替换STM32F103RCT6
4094|21
 楼主| xiongguoling 发表于 2020-4-3 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这样替换硬件需要改动吗,我用J-LINK直接烧写BIN文件跑不起来,因为我的项目是外包做的,使用了有两年了,当初只拿了个BIN文件。我能直接替换吗?
ykwym 发表于 2020-4-4 11:53 | 显示全部楼层
正常来说没有问题。
 楼主| xiongguoling 发表于 2020-4-4 13:05 | 显示全部楼层
正常来说没有问题。
谢谢回复,我用JFlash v6.4版里面能选择GD32F103RC这颗芯片,烧写也成功了,但是断开编程器重新上电,程序跑不起来。
不知道问题出在哪里,还是说一定要用GD-LINK来烧?
ykwym 发表于 2020-4-5 12:32 | 显示全部楼层
谢谢回复,我用JFlash v6.4版里面能选择GD32F103RC这颗芯片,烧写也成功了,但是断开编程器重新上电,程 ...
烧写可以用j-link甚至st-link
 楼主| xiongguoling 发表于 2020-4-5 14:05 | 显示全部楼层
我烧写后程序跑不起来,开机没有反应。不知道是什么问题。外部电路是不是需要做调整呢,谢谢
ykwym 发表于 2020-4-6 13:10 | 显示全部楼层
我烧写后程序跑不起来,开机没有反应。不知道是什么问题。外部电路是不是需要做调整呢,谢谢 ...
搞过几个,都可以正常工作。
 楼主| xiongguoling 发表于 2020-4-8 11:19 | 显示全部楼层
搞过几个,都可以正常工作。
直接替换的吗?硬件有没有改动呢?因为我的是BIN文件,所以不能从新编译了。
 楼主| xiongguoling 发表于 2020-4-8 11:21 | 显示全部楼层
搞过几个,都可以正常工作。
我外部晶振用的是8MHZ无源晶振
明明很讨厌 发表于 2020-4-9 09:21 | 显示全部楼层
用Jlink commander连接芯片,单步调试,看看程序停在哪里了。不过目前来看,就算你知道程序停在哪里,你也很难解决,因为你只有一个bin文件
 楼主| xiongguoling 发表于 2020-4-9 11:10 | 显示全部楼层
用Jlink commander连接芯片,单步调试,看看程序停在哪里了。不过目前来看,就算你知道程序停在哪里,你也 ...
嗯,确实,这项目是外包的,有两年多了,当时只管用,没有要源代码。
 楼主| xiongguoling 发表于 2020-4-9 11:13 | 显示全部楼层
最近ST涨得太厉害了,本来想能替换的话,一年也能省不少钱了。
明明很讨厌 发表于 2020-4-9 13:57 | 显示全部楼层
能找到源代码对于定位问题会有很大帮助。GD的103是可以pin to pin替换ST的,代码改动的也不多。
 楼主| xiongguoling 发表于 2020-4-11 14:50 | 显示全部楼层
能找到源代码对于定位问题会有很大帮助。GD的103是可以pin to pin替换ST的,代码改动的也不多。 ...
做项目的都联系不上了,哎,下次还是要拿到源代码才行。
 楼主| xiongguoling 发表于 2020-4-23 16:22 | 显示全部楼层
像我这样的情况,能帮我搞一下吗?我付费,107677076@qq.com
智创易达 发表于 2020-9-7 15:14 | 显示全部楼层
ST的RCT6跟GD的RCT6我这边都有特价   进口原装的  价格比市场低百分20以上  有需要联系我
lvben5d 发表于 2020-9-7 15:59 | 显示全部楼层
其实,你只要用心,花一天时间,把启动文件,系统文件,库文件替换下。看上去很多,实际不多。 应用代码都几乎不用变,因为双方的103寄存器地址 位是一模一样的!!  再注意个别宏定义,就好。    我用过GDF105R GDF103RC ..
 楼主| xiongguoling 发表于 2020-10-5 19:48 | 显示全部楼层
其实,你只要用心,花一天时间,把启动文件,系统文件,库文件替换下。看上去很多,实际不多。 应用代码都 ...
我就一个BIN文件,其他啥都没有要,亏死了。
muyichuan2012 发表于 2020-10-5 19:59 来自手机 | 显示全部楼层
可以试试at32f403a
muyichuan2012 发表于 2020-10-5 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
AT32F403A 高度兼容st103,只有bin档也可以。
 楼主| xiongguoling 发表于 2020-10-5 22:36 | 显示全部楼层
买了样片,试试
