有开发过九齐语音芯片的朋友么?
1650|7
 楼主| andy93762 发表于 2020-4-3 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一个九齐的语音OTP烧录器,但是不会配置芯片的管脚,我想用两根线控制,单片机发出复位信号和脉冲信号,来控制播放指定的语音,看了官网的介绍文档还是没看懂,不知道怎么实现的,请指教!
21ic小喇叭 发表于 2020-4-7 09:44 | 显示全部楼层
帮顶一下,希望问题得到解决
吴雨葭0624 发表于 2020-4-8 16:35 | 显示全部楼层
OKY1,IO1设置成INPUT,IO1的设置界面里debounce设置成short。OKY1也设置成SHORT,OKY1的reset设置成ON模式。然后SENTENCES里的OKY1 sequential range 数字选择最大。底下的IO1 sentence 的OKY1选择1
注意第一段声音组建议你用静音
非常感谢您的回答,我最近也在研究怎么配置。  发表于 2021-1-28 23:31
wheel_wl 发表于 2020-7-8 10:29 | 显示全部楼层
请问楼主,烧录文件用哪个软件合成编辑语音呢,谢谢。
tyw 发表于 2020-7-8 10:42 | 显示全部楼层
谢谢啊  发表于 2020-7-8 11:02
 楼主| andy93762 发表于 2020-9-21 08:34 | 显示全部楼层
用Q-SPEECH软件编译生成烧录文件的。九齐官网可以下载
