[MCU] 控制三相电机
1029|10
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-4-4 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直有学习2407,突然就开始弄一个28069控制三相电机的项目。关于28069我只有一份英文datasheet。有一个控制驱动板,最近的目标是一个月内能带电机转动。请各位大神指点一下我该怎么做,谢谢了
chuxh 发表于 2020-4-4 11:54 | 显示全部楼层
看资料
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-4-4 11:57 | 显示全部楼层
我现在手头也有28335的资料正在看。谢谢大神指点一下
llljh 发表于 2020-4-4 11:59 | 显示全部楼层
有2407的基础   应该很快能入门啊
pengf 发表于 2020-4-4 12:02 | 显示全部楼层
去官网下载个motorware,该有的都会有
xxrs 发表于 2020-4-4 12:06 | 显示全部楼层
motorware  controlSUITE都很好
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-4-4 12:08 | 显示全部楼层
#include "DSP28x_project.h"
void InitEGpio(void)
        EALLOW;
        GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO0=1;
        GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO1=1;
        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0=1;
        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1=1;
        EDIS;
void PWM1(void)
    InitEGpio();
        EPwm1Regs.TBPRD=600;
        EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA=400;
        EPwm1Regs.CMPB=500;
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE=TB_COUNT_UPDOWN;
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN=TB_DISABLE;
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD=TB_SHADOW;
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL=TB_SYNC_DISABLE;
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV=TB_DIV1;
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV=TB_DIV1;
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE=CC_SHADOW;
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE=CC_SHADOW;
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE=CC_CTR_ZERO;
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE=CC_CTR_ZERO;
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU=AQ_SET;
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD=AQ_CLEAR;
        EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD=AQ_SET;
        EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU=AQ_CLEAR;
void main(void)
                InitSysCtrl();
                DINT;
                InitPieCtrl();
                IER=0x0000;
                IFR=0x0000;
                InitPieVectTable();
                PWM1();
                while(1);
这是我编写的调试pwm的程序,烧进去测试28069的PWM口,没有信号,怎么回事。烧到28335的板子就有信号
morrisk 发表于 2020-4-4 12:11 | 显示全部楼层
还是不好确认问题
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-4-4 12:13 | 显示全部楼层
#include "DSP28x_Project.h"
void initsysCtrl(void)
        DisableDog();
        EALLOW;
        SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK=1;
        (*Device_cal)();
        SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK=0;
        EDIS;
        //IntOsclSel();
        InitPll(DSP28_PLLCR,DSP28_DIVSEL);
        InitPeripheralClocks();
void initGPIO(void)
        EALLOW;
        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1=0;
        GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO1=1;
        EDIS;
void delay(void)
        int i,j;
        for(i=0;i<2000;i++)
                for(j=0;j<100;j++);
void main(void)
        initsysCtrl();
        DINT;
        InitPieCtrl();
        IER=0x0000;
        IFR=0x0000;
        InitPieVectTable();
        initGPIO();
        while(1)
                GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO1=0;
                delay();
                GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO1=1;
                delay();
这个简单地,给GPIO1 设置成方波信号输出。示波器测GPIO1,没有信号。看CCS的register窗口,GPADAT寄存器的值不变,这是怎么回事。
guoyt 发表于 2020-4-4 12:15 | 显示全部楼层
GPIO控制输出改为SET和Clear看看
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-4-4 12:19 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
