[应用相关] 丝印开头
628|18
 楼主| houcs 发表于 2020-4-4 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 F103 有的丝印开头有 ARM1 ARM2 还有ARM L  ARM Z 这个代表的什么含义啊?
liuzaiy 发表于 2020-4-4 11:55 | 显示全部楼层
用不同的有影响吗?
yinxiangh 发表于 2020-4-4 11:57 | 显示全部楼层
等级?
pangb 发表于 2020-4-4 12:00 | 显示全部楼层
内核版本?
chenjunt 发表于 2020-4-4 12:03 | 显示全部楼层
内核一样的;
不同的地方生产的吧;
ousj 发表于 2020-4-4 12:06 | 显示全部楼层
版本不一样
morrisk 发表于 2020-4-4 12:09 | 显示全部楼层
新鲜,以前用的时候 还真没注意
dingy 发表于 2020-4-4 12:11 | 显示全部楼层
用是一样用的  没区别的
zyf部长 发表于 2020-4-4 12:13 | 显示全部楼层
虽然以前也用过,但真心的没有注意到,不知楼主用的有什么不同吗?!
kangzj 发表于 2020-4-4 12:16 | 显示全部楼层
我觉得是内核不同
zwll 发表于 2020-4-4 12:19 | 显示全部楼层
明天 烧写两片实验一下!
chuxh 发表于 2020-4-4 12:23 | 显示全部楼层
还真没注意过丝印上有这个,回去我找几个片子看看。
看标识,其它的都认识,多出来的这个倒像是版本号来着。
 楼主| houcs 发表于 2020-4-4 12:25 | 显示全部楼层
片子我都试过了 不同丝印的烧录程序进去一样使用 并无差异
liuzaiy 发表于 2020-4-4 12:27 | 显示全部楼层
两种可能吧
1,估计是版本号
2,生产的工厂代码
zwll 发表于 2020-4-4 12:30 | 显示全部楼层
查看了一下STM32的规格书,发现只有相关型号的丝印介绍,这个ARM后面的丝印什么意思就没见到:L
chuxh 发表于 2020-4-4 12:33 | 显示全部楼层
去官网下载最新的文档,搜DocID13587
 楼主| houcs 发表于 2020-4-4 12:37 | 显示全部楼层
ousj 发表于 2020-4-4 12:40 | 显示全部楼层
是不是批次的问题啊
 楼主| houcs 发表于 2020-4-4 12:43 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
