[技术问答] 32L136 1/3 AVDD 检测电压和温度传感器波动很大,外部输入...
1456|4
 楼主| Aaron238 发表于 2020-4-4 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
32L136  1/3 AVDD  检测电压和温度传感器波动很大,外部输入模拟信号很稳定,问题出在哪了??
 楼主| Aaron238 发表于 2020-4-4 12:38 | 显示全部楼层
已经开启了  ADC输入信号放大器控制 和 BGR
  Bgr_BgrEnable();        ///< 开启BGR
  Bgr_TempSensorEnable();
smartpower 发表于 2020-4-4 12:55 | 显示全部楼层
可能是速度太快了。
 楼主| Aaron238 发表于 2020-4-4 15:20 | 显示全部楼层
可能是速度太快了。
  24M  8 分频,12个采样时钟+16个转换时钟 28个  实际只有 107K 多!,也没有超过,而且温度传感器输出的是 0XFFF  用的是 内部 2.5V 参考电压
smartpower 发表于 2020-4-4 16:10 | 显示全部楼层
建议贴出仿真时ADC.CR0 - ADC.CR1的值。
