long int转BCD越节省代码空间越好
523|11
 楼主| zhuww 发表于 2020-4-4 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
llia 发表于 2020-4-4 12:44 | 显示全部楼层
void Hex2Bcd(uint32 num)
        uchar i;
          if(num==0)
                  for(i=9;i>0;i--)
                         disp_buffer[i-1]=' ';
                  disp_buffer[9]=0x30;
          else
                  for(i=10;i>0;i--)
                        if(num==0)
                          else
                                  disp_buffer[i-1] = ((num % 10)+0x30);
                                num /= 10;
wangpe 发表于 2020-4-4 12:47 | 显示全部楼层
楼上的代码和速度肯定不行
zhanglli 发表于 2020-4-4 12:49 | 显示全部楼层
单字节的乘除法是不怎么占空间,在汇编里面有乘除法的指令啊,是多字节的乘除法就占空间
lium 发表于 2020-4-4 12:52 | 显示全部楼层
用循环减法,再把4个循环减法(-10000,-1000,-100,-10)合并到一个函数
guoyt 发表于 2020-4-4 12:57 | 显示全部楼层
sprintf(buf, "%ld", l_value);
hanwe 发表于 2020-4-4 13:00 | 显示全部楼层
sprintf。。。。。
wangpe 发表于 2020-4-4 13:02 | 显示全部楼层
你这个方法只是效率高,并不省空间
wangzsa 发表于 2020-4-4 13:05 | 显示全部楼层
//bbs.21ic.com/icview-178272-1-1.html
zhanglli 发表于 2020-4-4 13:10 | 显示全部楼层
去看看这个贴子,里面有省空间的,也有高效率的
guoyt 发表于 2020-4-4 13:13 | 显示全部楼层
如果有BCD调整指令,可以用循环处理,速度快,代码效率高
51是有BCD指令的
 楼主| zhuww 发表于 2020-4-4 13:17 | 显示全部楼层
嗯,我看下哈
