[技术求助]
放大倍数
776|26
jiahy|  楼主 | 2020-4-4 13:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy|  楼主 | 2020-4-4 13:17 | 只看该作者
使用LM353进行放大运算处理,接入电源12v
heweibig| | 2020-4-4 13:20 | 只看该作者
达不到2000多倍啊
jiahy|  楼主 | 2020-4-4 13:23 | 只看该作者
是i啊,哎
zhenykun| | 2020-4-4 13:26 | 只看该作者
电路图看一下
jiahy|  楼主 | 2020-4-4 13:30 | 只看该作者
heweibig| | 2020-4-4 13:32 | 只看该作者
是不是一级饱和了?
zhenykun| | 2020-4-4 13:36 | 只看该作者
这个运放的增益带宽级为2.5MHZ-4MHZ之间,信号的输入频率和放大倍数之间有这个限制。
shimx| | 2020-4-4 13:40 | 只看该作者
你看看是不是输入信号频率大了。
heweibig| | 2020-4-4 13:43 | 只看该作者
这个需要用到两级放大了啊
dengdc| | 2020-4-4 13:47 | 只看该作者
注意信号频率
lizye| | 2020-4-4 13:50 | 只看该作者
实在不行   使用三级放大  效果应该会好点
yszong| | 2020-4-4 13:54 | 只看该作者
这个最好是采用两级放大的形式的,一级放大已经是饱和了
jlyuan| | 2020-4-4 13:57 | 只看该作者
楼主,这是因为跟你用的初级放大拓扑结构有关的,实际上并不是你计算的那样,因为电容对交流信号相当于容抗电阻,所以你用230来计算肯定是不对的,所以也比你预想的放大倍率小.
lizye| | 2020-4-4 14:00 | 只看该作者
这个问题当然是放大饱和了啊,,一级就要放大2000多倍的,不可能实现的
jiahy|  楼主 | 2020-4-4 14:09 | 只看该作者
嗯,确实是大啊
chenho| | 2020-4-4 14:14 | 只看该作者
放大倍数是有限的,宜采用多级放大的方法。
lizye| | 2020-4-4 14:17 | 只看该作者
根据需要采取多级放大 的形式的设计方案。
jiahy|  楼主 | 2020-4-4 14:21 | 只看该作者
是不是放大饱和了,用多级放大试试
zhanghqi| | 2020-4-4 14:24 | 只看该作者
楼主用的什么电路仿真软件
