上拉电阻
548|10
 楼主| lium 发表于 2020-4-4 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上讲得不太仔细,哪位高手讲讲上拉电阻的原理,作用,用法
guoyt 发表于 2020-4-4 13:22 | 显示全部楼层
我也想知道上拉电阻阻值怎么选取
houcs 发表于 2020-4-4 13:25 | 显示全部楼层
原理?
让无源变有源
hanwe 发表于 2020-4-4 13:29 | 显示全部楼层
一般比如51的P0口OC门等,上拉电阻给未确定电平的端口一个确定的电平
wangpe 发表于 2020-4-4 13:32 | 显示全部楼层
楼上说得对,51的其它IO口,降低输出阻抗,可以增大灌电流。
zhuww 发表于 2020-4-4 13:35 | 显示全部楼层
是啊,讲究太多了啊
zhanglli 发表于 2020-4-4 13:39 | 显示全部楼层
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用
dingy 发表于 2020-4-4 13:42 | 显示全部楼层
上拉和下拉主要是默认状态,和驱动能力的问题。
guoyt 发表于 2020-4-4 13:47 | 显示全部楼层
就是给IC管脚提供一个高电压和电流;电压和电流的大小就是上拉电阻的大小;公式是电流 I=E/R
yufe 发表于 2020-4-4 13:50 | 显示全部楼层
上拉电阻应该根据芯片对电流驱动能力来选择吧
 楼主| lium 发表于 2020-4-4 13:53 | 显示全部楼层
我还是自己翻翻资料吧
