[MCU] 上电复位电路
3314|52
 楼主| huangchui 发表于 2020-4-4 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上电复位电路中,复位电阻电容采用10k欧姆和4.7μf和采用1k和47μf的组合有什么区别,为什么?
chenjunt 发表于 2020-4-4 13:36 | 显示全部楼层
复位时间长度不同,如果电容太小可能不能有效复位
xxmmi 发表于 2020-4-4 13:41 | 显示全部楼层
后一组合的硬件成本比前一组合的硬件成本要高,占电路板面积也大。
llia 发表于 2020-4-4 13:44 | 显示全部楼层
时间常数是一样的。
llia 发表于 2020-4-4 13:48 | 显示全部楼层
电平保持时间不同
huwr 发表于 2020-4-4 13:51 | 显示全部楼层
RC乘积相同,时间常数相同。 复位时间相同。
tian111 发表于 2020-4-4 13:55 | 显示全部楼层
47μf封装可能比4.7μf的大。电阻封装一样。
stly 发表于 2020-4-4 13:58 | 显示全部楼层
电平保持时间是相同的,除非复位引脚的输入阻抗过低。
renyaq 发表于 2020-4-4 14:00 | 显示全部楼层
RC时间常数是完全一样的,除非复位输入引脚的阻抗过低,显然,对CMOS器件而言不存在这种情况。
chuxh 发表于 2020-4-4 14:11 | 显示全部楼层
电容不能过小同样与复位引脚的输入阻抗有关,如果电容过小,RC回路的电阻值就会非常大,大到接近复位引脚的输入阻抗量级时,那输入阻抗当然就不能忽略了
houcs 发表于 2020-4-4 14:15 | 显示全部楼层
恩   拿RC计算
pengf 发表于 2020-4-4 14:18 | 显示全部楼层
这个一般都是比较固定的呢,电阻是不小于10K的
liuzaiy 发表于 2020-4-4 14:22 | 显示全部楼层
一般取10mF电容、10kΩ电阻
morrisk 发表于 2020-4-4 14:25 | 显示全部楼层
微分脉冲不同?
kangzj 发表于 2020-4-4 14:28 | 显示全部楼层
为保证微分脉冲宽度足够大
chuxh 发表于 2020-4-4 16:17 | 显示全部楼层
电阻配合电容的充电
juventus9554 发表于 2020-4-4 16:30 | 显示全部楼层
足够复位就可以
renyaq 发表于 2020-4-4 16:33 | 显示全部楼层
RC构成微分电路
supernan 发表于 2020-4-4 16:36 | 显示全部楼层
宽度若大于2个机器周期
liuzaiy 发表于 2020-4-4 16:41 | 显示全部楼层
根据你的复位信号的有效脉冲的宽度来计算的电容电阻的值的
