| #include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件 unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
 //数码管显示0~9的段码表
 unsigned char int_time; //记录中断次数
 unsigned char second; //储存秒
 函数功能:快速动态扫描延时,延时约0.6毫秒
 void delay(void)
 unsigned char i;
 for(i=0;i<200;i++)
 函数功能:显示秒
 入口参数:k
 出口参数:无
 void DisplaySecond(unsigned char k)
 P2=0xfb; //P2.6引脚输出低电平, DS6点亮
 P0=Tab[k/10]; //显示十位
 delay();
 P2=0xf7; //P2.7引脚输出低电平, DS7点亮
 P0=Tab[k%10]; //显示个位
 delay();
 P2=0xff; //关闭所有数码管
 void main(void) //主函数
 TMOD=0x01; //使用定时器T0
 TH0=(65536-46083)/256; //将定时器计时时间设定为46083×1.085微秒
 //=50000微秒=50毫秒
 TL0=(65536-46083)%256;
 EA=1; //开启总中断
 ET0=1; //定时器T0中断允许
 TR0=1; //启动定时器T0开始运行
 int_time=0; //中断次数初始化
 second=0; //秒初始化
 while(1)
 DisplaySecond(second); //调用秒的显示子程序
 //函数功能:定时器T0的中断服务程序
 void interserve(void ) interrupt 1 using 1
 TR0=0; //关闭定时器T0
 int_time ++; //每来一次中断,中断次数int_time自加1
 if(int_time==20) //够20次中断,即1秒钟进行一次检测结果采样
 int_time=0; //中断次数清0
 second++; //秒加1
 if(second==60)
 second =0; //秒等于60就返回0
 TH0=(65536-46083)/256; //重新给计数器T0赋初值
 TR0=1; //启动定时器T0
 谁能说一下主程序是从那一句跳到中断程序void interserve(void ) interrupt 1 using 1
 的
