[应用相关] 串口接收数据问题
676|19
 楼主| dingy 发表于 2020-4-4 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407 DMA串口
407串口1采用DMA收发数据,发送一切正常,接收有问题;接收采用串口的空闲中断来判断接收完成,程序下进去启动后第一次接收正常,往后就不行了,数据维持不变,不往缓存区写数据了;反真是能进串口空闲中断的,也参考了许多许多网上的例程,没有发现什么差异,不知道是哪里有问题。
renyaq 发表于 2020-4-4 14:23 | 显示全部楼层
中断处理函数?
 楼主| dingy 发表于 2020-4-4 14:26 | 显示全部楼层
void Receive_Data_IRQHandler(void)
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)
        USART1->SR;
        USART1->DR; //清USART_IT_IDLE标志
        //关闭DMA
        DMA_Cmd(DMA2_Stream2,DISABLE);
        //清除标志位
        DMA_ClearFlag(DMA2_Stream2,DMA_FLAG_TCIF4);
                RS485_RX_CNT = 64 - DMA_GetCurrDataCounter(DMA2_Stream2);
        //获得接收帧帧长
      //  memcpy(buf,Rx_Buf_Gsm,len);
        //设置传输数据长度
        DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream2,64);
        //打开DMA
        DMA_Cmd(DMA2_Stream2,ENABLE);
 楼主| dingy 发表于 2020-4-4 14:29 | 显示全部楼层
这是网上的中断处理函数:
uint8_t drv_gsm_deal_irq_rx_end(uint8_t *buf)
    uint16_t len = 0;
    //接收完成中断
    if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_IDLE) != RESET)
        USART2->SR;
        USART2->DR; //清USART_IT_IDLE标志
        //关闭DMA
        DMA_Cmd(DMA1_Stream5,DISABLE);
        //清除标志位
        DMA_ClearFlag(DMA1_Stream5,DMA_FLAG_TCIF5);
        //获得接收帧帧长
        len = RX_LEN_GSM - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Stream5);
        //设置传输数据长度
        DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Stream5,RX_LEN_GSM);
        //打开DMA
        DMA_Cmd(DMA1_Stream5,ENABLE);
        return len;
    return 0;
 楼主| dingy 发表于 2020-4-4 16:19 | 显示全部楼层
这是我的接收部分DMA配置:
        //串口收DMA配置
    //启动DMA时钟
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
    //DMA通道配置
        while(DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream2) != DISABLE){}        //等待DMA可配置
    DMA_DeInit(DMA2_Stream2);
    DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;
    //外设地址
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART1->DR);
    //内存地址
    DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)RS485_RX_BUF;
    //dma传输方向
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
    //设置DMA在传输时缓冲区的长度
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize =64;
    //设置DMA的外设递增模式,一个外设
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    //设置DMA的内存递增模式
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    //外设数据字长
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    //内存数据字长
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    //设置DMA的传输模式
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
    //设置DMA的优先级别
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
    //指定如果FIFO模式或直接模式将用于指定的流 : 不使能FIFO模式
    DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
    //指定了FIFO阈值水平
    DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
    //指定的Burst转移配置内存传输
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
    //指定的Burst转移配置外围转移 */
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
    //配置DMA1的通道
    DMA_Init(DMA2_Stream2, &DMA_InitStructure);
    //使能通道
 楼主| dingy 发表于 2020-4-4 16:35 | 显示全部楼层
如果把DMA_Mode 改成 DMA_Mode_Circular(循环接收) 则接收正常,单次模式真的只能接收一次,但在串口接收中断里明明已经重新设定了DMA传输数量并重新使能了。不解,有什么是我没考虑到的写的不对的,望指点。
pangb 发表于 2020-4-4 16:35 | 显示全部楼层
DMA mode 设定的是DMA_Mode_Normal啊,也就是发送一次后DMA就停止循环了啊,串口就不会有新数据了
ousj 发表于 2020-4-4 16:39 | 显示全部楼层
换成Circular就一直循环
zyf部长 发表于 2020-4-4 16:42 | 显示全部楼层
如果你要设置单次循环,必须重新设置内存地址DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)RS485_RX_BUF;
zwll 发表于 2020-4-4 16:45 | 显示全部楼层
为什么我看别人例程都没设呢
chuxh 发表于 2020-4-4 16:49 | 显示全部楼层
试试接受完重新配置DMA
xxmmi 发表于 2020-4-4 16:51 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,但是我的DMA_Mode 是DMA_Mode_Circular(循环接收),也是只能接收一次,设置的缓存区存满后,就不接收了,不知道楼主有没有遇到这种情况
stly 发表于 2020-4-4 16:53 | 显示全部楼层
F7中使用DMA操作SPI也遇到了这个问题,只有第一次DMA发送SPI成功,后面的数据就没有了
llljh 发表于 2020-4-4 16:56 | 显示全部楼层
我每次发送DMA前都会重写传输数据寄存器的,应该不会有问题啊。
wangzsa 发表于 2020-4-4 16:59 | 显示全部楼层
有时候莫名其妙的 可能也有硬件问题
gongche 发表于 2020-4-4 17:02 | 显示全部楼层
重新断电上电试试
wenfen 发表于 2020-4-4 17:05 | 显示全部楼层
需要重新设置内存地址DMA_InitStructure
tian111 发表于 2020-4-4 17:09 | 显示全部楼层
有没有在别的地方关闭中断了呢
 楼主| dingy 发表于 2020-4-4 17:12 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
pattywu 发表于 2020-4-4 17:34 | 显示全部楼层
DMA传输完成后,DMA的内存地址寄存器的内容也变了,
要重新写入新的地址,
重新写入新的地址,
重新写入新的地址。
重要的事情说3遍。
