[STM32F1] MCU进入停止模式后整机的功耗会在1ma多
469|15
 楼主| chenjunt 发表于 2020-4-4 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个项目,要求低功耗,我采用的是使MCU进入停止模式,但是发现一个奇怪的现象,请大家给解释一下。我在测试的时候突然发现在MCU进入停止模式后整机的功耗会在1ma多
ousj 发表于 2020-4-4 17:09 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
morrisk 发表于 2020-4-4 17:11 | 显示全部楼层
以前测试的时候多少
zyf部长 发表于 2020-4-4 17:14 | 显示全部楼层
320ua左右,经过检查偶然发现在下完程序时必须将MCU完全断电,重新上电后电流才正常
kangzj 发表于 2020-4-4 17:17 | 显示全部楼层
使用的是哪种下载的方式
kangzj 发表于 2020-4-4 17:20 | 显示全部楼层
使用的是哪种下载的方式
supernan 发表于 2020-4-4 17:23 | 显示全部楼层
低功耗啊,怎么不用STM32L1,或者最新的L4,这带L的才是真的低功耗。
 楼主| chenjunt 发表于 2020-4-4 17:28 | 显示全部楼层
最主要的是对F103熟悉,其他两种还要重新看资料。
 楼主| chenjunt 发表于 2020-4-4 17:31 | 显示全部楼层
不过F103进入停止模式时的功耗符合这个项目的要求
zwll 发表于 2020-4-4 17:34 | 显示全部楼层
其实都是兼容的,如果你用cube代码开发,那代码都是完全兼容的。
zhanglli 发表于 2020-4-4 17:37 | 显示全部楼层
有没有关掉的外设
bqyj 发表于 2020-4-4 17:39 | 显示全部楼层
外部模块又没有耗电量大的没有关掉的
songqian17 发表于 2020-4-4 17:41 | 显示全部楼层
外设关闭没有?
chuxh 发表于 2020-4-4 17:47 | 显示全部楼层
楼主有没有关闭的外设
pengf 发表于 2020-4-4 17:49 | 显示全部楼层
亲 您确定是整机而不是整板?
 楼主| chenjunt 发表于 2020-4-4 17:52 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
