[STM32F1] 用什么电压
739|24
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-4-4 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.7v可充电锂电池,转3.3V电压给STM32F1芯片用,用什么电压.
juventus9554 发表于 2020-4-4 17:14 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-4-4 17:17 | 显示全部楼层
就是18650锂电池,单节,或者那种聚合物锂电池,都是两三千毫安时的。
能否直接给STM32F103供电?
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-4-4 17:20 | 显示全部楼层
板子上自带1117-3.3,我直接锂电池接过去,也能输出3.3V,压差可以这么小么?
houcs 发表于 2020-4-4 17:25 | 显示全部楼层
理论上是可以的
chenjunt 发表于 2020-4-4 17:28 | 显示全部楼层
直接接一个lm1117-3.3
xxmmi 发表于 2020-4-4 17:31 | 显示全部楼层
可以接
hanwe 发表于 2020-4-4 17:34 | 显示全部楼层
压差小 转换效率也搞
gongche 发表于 2020-4-4 17:37 | 显示全部楼层
1117不行,有压差限制的!
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-4-4 17:39 | 显示全部楼层
其他的电压转换芯片,我看着一款RT9113-3.3,这款芯片输入电压2.5V~5.5V,意思是输入2.5V也能输出3.3?
zwll 发表于 2020-4-4 17:42 | 显示全部楼层
RT9193有低压型号可以选。比如1.8V,可以从2.5V得到1.8V。从2.5V得到3.3V是不可能的。
juventus9554 发表于 2020-4-4 17:47 | 显示全部楼层
锂离子电池充满电可以有4.2V,这个时候通过1117提供3.3V是足够的。
juventus9554 发表于 2020-4-4 17:50 | 显示全部楼层
估计是不能直接给MCU供电。
llljh 发表于 2020-4-4 17:52 | 显示全部楼层
1117-3.3,j最小压差大概1.2V;
pengf 发表于 2020-4-4 17:55 | 显示全部楼层
LDO,输出肯定给输入的电压低。
supernan 发表于 2020-4-4 17:58 | 显示全部楼层
如果用电量不大的话,建议用XC6206-3.3,最小压差大概0.1~0.2V。
chenho 发表于 2020-4-4 18:00 | 显示全部楼层
锂电池供电的,我基本上用这个。
tian111 发表于 2020-4-4 18:05 | 显示全部楼层
直接可以用吧
不行的话,锂电池升下压,升到5V
xxrs 发表于 2020-4-4 18:08 | 显示全部楼层
1.肯定是不可以的。超过了最大电压
houcs 发表于 2020-4-4 18:11 | 显示全部楼层
选择低压差LDO的芯片,或者先升压再降压
