比赛记时系统早就是非常成熟的了,其原理是时标录像,高速记时录像系统跟发令枪联动,根据同步时钟记录配合冲线瞬间的图像帧即可准确判别,所有正式国际赛事和国内重大比赛都用的是这套系统,1950S就开始这么用了,只是现在都是数字系统,可以快速自动检索。用同样原理,在精度和自动化程度要求不高时,用个数字摄像头加一片DSP就可以做了,图像精度(分辨率)可以要求不高,内存大点以方便快速人工检索,做算法自动判别都行,难度比图像识别小多了,做边沿锐度增强后甚至可以直接异或一下就出来了。系统精度由帧频决定,普通廉价聊天用摄像头的帧频是50或60Hz,那么精度就是1/50或1/60秒,摄像头帧数越高则精度越高,自己直接用CMOS或CCD传感器做都行。十几年前还不是网络时代,有次和朋友聊天时谈到这个问题,我立刻就想到了这个方案,后来有了网络,上网一查,果然都是这么干的。<br /> 玩技术,切忌一条道走到黑,换个思路海阔天空。
