替代STC89C52RC QFP44
876|10
 楼主| wangpe 发表于 2020-4-4 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用笙泉MPC89E52 QFP44替代STC89C52RC QFP44
用STC的在线编程器烧程序,有部分不能烧录,也有个别的烧I/O口,请问各位大虾,出现过这种情况吗?
lium 发表于 2020-4-4 17:53 | 显示全部楼层
这个无法直接用STC的在线编程器烧程序。
 楼主| wangpe 发表于 2020-4-4 17:56 | 显示全部楼层
只是用一小部分出现这样的问题
yufe 发表于 2020-4-4 17:58 | 显示全部楼层
那就有可能有些引导码没有烧录好,不然不会有些不行。
llia 发表于 2020-4-4 18:01 | 显示全部楼层
嗯,I/O口部分如果有问题一直存在,需要进一步查看LZ的原理。
yufe 发表于 2020-4-4 18:06 | 显示全部楼层
哦,如果是引导码没烧录好,只能把芯片从板子上拆下来重烧吗?
有别的方法吗?
langgq 发表于 2020-4-4 18:08 | 显示全部楼层
MPC89E52 QFP44 贴片封装重烧引导码,只能是拆下来上U1 writer编程器重烧。
wangzsa 发表于 2020-4-4 18:11 | 显示全部楼层
是的,楼主再看看
lium 发表于 2020-4-4 18:15 | 显示全部楼层
您可以用范例程序检测下IO口是否有问题,
hanwe 发表于 2020-4-4 18:17 | 显示全部楼层
关键还是得看兼容性了
 楼主| wangpe 发表于 2020-4-4 18:20 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
