[STM8] 不能设置输出文件为hex
477|15
 楼主| ousj 发表于 2020-4-4 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的IAR怎么不能设置输出文件为hex
xxrs 发表于 2020-4-4 17:57 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| ousj 发表于 2020-4-4 18:00 | 显示全部楼层
做个来玩下还是可以的
 楼主| ousj 发表于 2020-4-4 18:05 | 显示全部楼层
接受一个程序,STM8,用IAR。
我发现生成的是bin文件,不是hex文件,用STLINK没法烧写。
 楼主| ousj 发表于 2020-4-4 18:08 | 显示全部楼层
我试着改成HEX格式的,就自动关闭IAR
lizye 发表于 2020-4-4 18:10 | 显示全部楼层
估计是这个芯片不支持
xxmmi 发表于 2020-4-4 18:14 | 显示全部楼层
可以设置输出hex文件,我的就可以,找你的软件和系统问题。
zyf部长 发表于 2020-4-4 18:17 | 显示全部楼层
IAR的设置,和芯片没关系。
houcs 发表于 2020-4-4 18:19 | 显示全部楼层
要是你的系统有问题,只能输出Bin的时候,用STVP导入编程的时候指定偏移地址,烧录严重没有问题,再在STVP下导出S19即可包含偏移地址和CRC信息。
liuzaiy 发表于 2020-4-4 18:22 | 显示全部楼层
option -- Output Converter 里面设置
dingy 发表于 2020-4-4 18:28 | 显示全部楼层
怎么可能输出不了啊,这跟芯片什么关系,是你自己的设置吧
xxrs 发表于 2020-4-4 18:31 | 显示全部楼层
你的iar是什么版本的啊
houcs 发表于 2020-4-4 18:35 | 显示全部楼层
楼主怎么弄得,错误在什么地方?
morrisk 发表于 2020-4-4 18:37 | 显示全部楼层
可能是设置问题
guoyt 发表于 2020-4-4 18:40 | 显示全部楼层
哈哈,啥情况,问一下楼主怎么**IAR啊。
 楼主| ousj 发表于 2020-4-4 18:43 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
