[MCU] 计时问题
2105|50
 楼主| xxrs 发表于 2020-4-4 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看MSP430G2452的datasheet第25页上DCO频率的最大值和最小值相差比较大,是不是如果基于这个时钟来计时就很不准?是否一定要接个外部的32.768的时钟来计时?
supernan 发表于 2020-4-4 18:31 | 显示全部楼层
这个DCO不是让你来计时的,虽然DCO经过校准后精度比较高,但也不适合计时。
 楼主| xxrs 发表于 2020-4-4 18:34 | 显示全部楼层
要想得到准确的时间,还是需要外接32.768的晶振
ousj 发表于 2020-4-4 18:37 | 显示全部楼层
DCO的精度一搬是百分之几,晶振的精度一搬是百万分几20以内。误差多大你算一下就知道了。
lium 发表于 2020-4-4 18:40 | 显示全部楼层
如果对时间准度要求不严格,那就用DCO也是可以的,但是用个实时时钟的晶振也不会多少成本
llia 发表于 2020-4-4 18:43 | 显示全部楼层
内部DCO不如外部晶振  精确,,如果用在精度要求不高的场合,,那内部DCO就能用,,如果要求比较高,,那用外部晶振比较好
zwll 发表于 2020-4-4 18:47 | 显示全部楼层
内部的时钟的校准值,是起什么作用的呢, 是不是就是上电的默认值
yszong 发表于 2020-4-4 18:51 | 显示全部楼层
这个是不是跟硬件自身的精度相关系的呢
chuxh 发表于 2020-4-4 18:54 | 显示全部楼层
外部的比较精准。
lium 发表于 2020-4-4 18:57 | 显示全部楼层
外部的精准推荐
juventus9554 发表于 2020-4-4 19:00 | 显示全部楼层
这个是G2的芯片都使用32k
llljh 发表于 2020-4-4 19:02 | 显示全部楼层
是需要RTC吗?
houcs 发表于 2020-4-4 19:07 | 显示全部楼层
DCO频率还可以的。
yufe 发表于 2020-4-4 19:11 | 显示全部楼层
使用32K精准是最简单的。
pengf 发表于 2020-4-4 19:14 | 显示全部楼层
DCO是用来校准的。
kangzj 发表于 2020-4-4 19:16 | 显示全部楼层
一般不需要太精准的。
hanwe 发表于 2020-4-4 19:19 | 显示全部楼层
RTC电路有问题吗
lium 发表于 2020-4-4 19:21 | 显示全部楼层
32.768khz的频率比较精准。
huanghuac 发表于 2020-4-4 19:26 | 显示全部楼层
DCO不精确
zhaoxqi 发表于 2020-4-4 19:30 | 显示全部楼层
内部校准的时钟芯片。
