[技术求助] 谁给解释一下阻抗匹配
2083|45
 楼主| heweibig 发表于 2020-4-4 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁给解释一下阻抗匹配
wuhany 发表于 2020-4-4 18:36 | 显示全部楼层
是啊,低频电路里面输入阻抗比较大大,输出阻抗比较小,但是高频里面要求输出阻抗50,输入阻抗50,传输线50,这是什么原因
zhanghqi 发表于 2020-4-4 18:39 | 显示全部楼层
阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态
zhenykun 发表于 2020-4-4 18:42 | 显示全部楼层
传送信号时,若导线阻抗出现不连贯的现象,信号便会被反射回去
wangzsa 发表于 2020-4-4 18:46 | 显示全部楼层
回送损耗是用以衡量两个受控阻抗值是否对准的标准
jiahy 发表于 2020-4-4 18:50 | 显示全部楼层
阻抗匹配在高频设计中是一个常用的概念。是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。
zhanghqi 发表于 2020-4-4 18:53 | 显示全部楼层
阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。
huangchui 发表于 2020-4-4 18:56 | 显示全部楼层
对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。
jiajs 发表于 2020-4-4 18:59 | 显示全部楼层
在纯电阻电路中,当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大,这种工作状态称为匹配,否则称为失配。
huangchui 发表于 2020-4-4 19:02 | 显示全部楼层
高频50欧姆阻抗是美国军方当年研发天线时约定的一个固定阻抗,约定这样一个阻抗的好处是以后的端口直接向50欧姆匹配,类似于一种标准。
zhanghqi 发表于 2020-4-4 19:04 | 显示全部楼层
高频电路和低频电路考虑问题的角度不一样,高频/射频电路更关注能量的传输,而低频领域更关注电压增益。
 楼主| heweibig 发表于 2020-4-4 19:10 | 显示全部楼层
匹配就是使源的功率能最大地传输到负载。
 楼主| heweibig 发表于 2020-4-4 19:13 | 显示全部楼层
楼主如有兴趣可搜索一下“史密斯圆图”或”smith chart”
ousj 发表于 2020-4-4 19:15 | 显示全部楼层
信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。
yszong 发表于 2020-4-4 19:18 | 显示全部楼层
负载阻抗与电源内阻抗或与传输线波阻抗之间的特定配合关系。
wuhany 发表于 2020-4-4 19:20 | 显示全部楼层
信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。
wyjie 发表于 2020-4-4 19:23 | 显示全部楼层
初中学过欧姆定律的都知道,如果电源的内阻已经固定,当负载的等效电阻等于电源的内阻时,可以获得最大的功率输出,负载电阻大于或小于电源内阻,都会造成输出功率下降。
zhanghqi 发表于 2020-4-4 19:29 | 显示全部楼层
 楼主| heweibig 发表于 2020-4-4 19:33 | 显示全部楼层
这个时需要实际测试出来的哈
wuhany 发表于 2020-4-4 19:36 | 显示全部楼层
也可以根据原理图与PCB设计的,进行初步的阻抗设计的确认
