[MCU] 在将程序通过JTAG口烧入MSP430时常遇到找不到器件
707|13
 楼主| xxmmi 发表于 2020-4-4 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
kangzj 发表于 2020-4-4 18:47 | 显示全部楼层
在将程序通过JTAG口烧入MSP430时常遇到找不到器件呢
 楼主| xxmmi 发表于 2020-4-4 18:51 | 显示全部楼层
重新联机几次才可以写入
zwll 发表于 2020-4-4 18:54 | 显示全部楼层
一点规律没有?
 楼主| xxmmi 发表于 2020-4-4 18:56 | 显示全部楼层
是啊,不知道是怎么回事?有那位仁兄也遇到此类问题?如何解决的?是不是JTAG口的问题?
chuxh 发表于 2020-4-4 19:00 | 显示全部楼层
是否有接触不良的情况
juventus9554 发表于 2020-4-4 19:02 | 显示全部楼层
看JTAG那几个脚有没有虚焊,或者直接加焊一下试试
stly 发表于 2020-4-4 19:06 | 显示全部楼层
虚焊很坑爹
llljh 发表于 2020-4-4 19:11 | 显示全部楼层
除了接触不良,也有可能是jtag线太长了。
 楼主| xxmmi 发表于 2020-4-4 19:14 | 显示全部楼层
好的,我检查下哈
 楼主| xxmmi 发表于 2020-4-4 19:16 | 显示全部楼层
如果没有规律的话,我估计是jtag干扰太大了,也就是线可能布的有问题
guoyt 发表于 2020-4-4 19:18 | 显示全部楼层
请问你现在找到问题症结没有?
zhanglli 发表于 2020-4-4 19:21 | 显示全部楼层
两种可能:1接触不良,芯片、插座焊接虚焊,连接插头接触虚接;2干扰问题,连接线尽量的短。
 楼主| xxmmi 发表于 2020-4-4 19:24 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
