[应用相关] 灯为什不灭
409|13
 楼主| juventus9554 发表于 2020-4-4 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define led P0
sbit  key=P1^0;
unsigned int  i=0,num=0;
void Delayms(unsigned int c);
void init();
void key_Scan();
         void key_Scan()
         if(!key)
            Delayms(1);
                   if(!key)
                           while(!key)
                          P0=0x01;
                          i++;
    unsigned char a, b;
   while(c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
         void main()
         init();
         key=1;
         P0=0x00;
         while(1)
                        key_Scan();
         void  init()
           TMOD=0x01;
           TH0=(65536-45872)/256;
       TL0=(65536-45872)%256;
       EA=1;
       ET0=1;
       TR0=1;
         void T_time() interrupt 1
                                 num++;
                if(i==1&&num==20)
                   P0=0x00;}
bqyj 发表于 2020-4-4 18:52 | 显示全部楼层
keyscan有问题,if用法错误,应该是if(keys==0)这样的
dingy 发表于 2020-4-4 18:54 | 显示全部楼层
我好像看到代码有错误
supernan 发表于 2020-4-4 18:57 | 显示全部楼层
语法错误,主函数与中断不对.
liuzaiy 发表于 2020-4-4 19:00 | 显示全部楼层
请教他人之前还是摆好态度,把自己的代码摆整齐嘛,人家看着都头疼。
ousj 发表于 2020-4-4 19:03 | 显示全部楼层
morrisk 发表于 2020-4-4 19:07 | 显示全部楼层
大哥 你能把程序摆整齐点就好了
kangzj 发表于 2020-4-4 19:12 | 显示全部楼层
while(!key)应该放在i++花括号的后面
stly 发表于 2020-4-4 19:14 | 显示全部楼层
另外我看你的延时将近有40毫秒,稍微有点长啊
yinxiangh 发表于 2020-4-4 19:16 | 显示全部楼层
灭谁?
你如何定义“灭”的行为?
有何异常?
yufe 发表于 2020-4-4 19:19 | 显示全部楼层
试试2楼的说法,我看也是这个问题。
gongche 发表于 2020-4-4 19:21 | 显示全部楼层
语法错误 楼主好好检查代码吧
happy_10 发表于 2020-4-4 19:26 | 显示全部楼层
楼主知道是这里的问题了?
怎么改?
 楼主| juventus9554 发表于 2020-4-4 19:30 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
