如果CTRL输出低,并且VCC-A的大于3.3V时,电流是否 会灌到VCC...
706|22
langgq|  楼主 | 2020-4-4 19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanglli| | 2020-4-4 19:32 | 只看该作者
那就相当于三级管EC反接
wangzsa| | 2020-4-4 19:35 | 只看该作者
嗯,也会有电流的
zhanglli| | 2020-4-4 19:37 | 只看该作者
如果VCC3.3高电平,CTRL低电平就导通
lium| | 2020-4-4 19:40 | 只看该作者
我觉得是饱和导通状态
yufe| | 2020-4-4 19:43 | 只看该作者
我认为三极管不能导通
hanwe| | 2020-4-4 19:48 | 只看该作者
三极管可以导通
wangpe| | 2020-4-4 19:52 | 只看该作者
会有电流··
langgq|  楼主 | 2020-4-4 19:55 | 只看该作者
意见严重分歧
wangzsa| | 2020-4-4 19:58 | 只看该作者
当然会,不考虑饱和压降的话相当于双向短路
lium| | 2020-4-4 20:01 | 只看该作者
会有电流的,三极管CE反接还是可以当三极管用,只是放大倍数较小。
hanwe| | 2020-4-4 20:04 | 只看该作者
三极管会变成一个稳压管。。只有当电压超过反向耐压值的时候才会发生雪崩击穿。。。
Breakdown Voltage。。手册里会有,,不是损坏电压,,是雪崩电压。
songqian17| | 2020-4-4 20:06 | 只看该作者
只有反向电压足够高才会发生楼上所说的那种情况,在此电压以下,只会有轻微的漏电流。
zhuww| | 2020-4-5 08:53 | 只看该作者
应该不会,三极管内部应该能看做一个二极管反向是不导通,当反向电压大于一定值三极管就会烧坏。
zhanglli| | 2020-4-5 09:24 | 只看该作者
烧毁晶体管需要二次击穿,并非反向电压过限就会,测量反向耐压时,采取限流措施防止二次击穿,晶体管一点事都没有。
lium| | 2020-4-5 09:26 | 只看该作者
当电压低于反向几穿电压时有漏电流,高于时几穿三极管。
langgq|  楼主 | 2020-4-5 09:29 | 只看该作者
如果Vcc大于3.3,两个PN结都导通,应该是饱和导通
hanwe| | 2020-4-5 09:32 | 只看该作者
说的没错,VCC-A高于+3.3V时管子反偏,CTRL对管子不起作用。
yufe| | 2020-4-5 09:36 | 只看该作者
llia| | 2020-4-5 09:39 | 只看该作者
三级管EC反接,PNP的和NPN的差不多。
