[应用相关] 一定要主时钟分频才行么
705|14
 楼主| zwll 发表于 2020-4-4 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8的低波特率2400、1200一定要主时钟分频才行么,9600,4800和19200现在都正常
juventus9554 发表于 2020-4-4 19:35 | 显示全部楼层
一样的吧,都可以直接设置,库都写好了,调用即可。
juventus9554 发表于 2020-4-4 19:37 | 显示全部楼层
不是都可以吗?我没玩过STM8
 楼主| zwll 发表于 2020-4-4 19:40 | 显示全部楼层
我用库函数初始化为2400也不行呢?
 楼主| zwll 发表于 2020-4-4 19:43 | 显示全部楼层
4800.9600.19200都正常,如果主时钟分频为2,也就是8M时,这样就2400正常了
 楼主| zwll 发表于 2020-4-4 19:46 | 显示全部楼层
那我再试试看看,理论上的确不应该这样
pengf 发表于 2020-4-4 19:51 | 显示全部楼层
不分频误差比较大吧;
你可以算下,我没算过呢;
 楼主| zwll 发表于 2020-4-4 19:58 | 显示全部楼层
不分频的确不行
stly 发表于 2020-4-4 19:58 | 显示全部楼层
不应该吧?
你的代码有问题?
 楼主| zwll 发表于 2020-4-4 20:00 | 显示全部楼层
真是不行,如是不分频不行的,用库函数初始化也是不行,所以不存在计算错误,分频后就可以了,证明计算无误,应该是STM8的RC振荡误差
 楼主| zwll 发表于 2020-4-4 20:03 | 显示全部楼层
应该是STM8的RC振荡误差,不分频怎么弄都不行的,不知道大家是否有这样用过,或者都是分频 了使用的
songqian17 发表于 2020-4-4 20:06 | 显示全部楼层
必须分频才可以
llljh 发表于 2020-4-5 08:52 | 显示全部楼层
必须分频才可以
houcs 发表于 2020-4-5 09:23 | 显示全部楼层
不分频误差比较大
 楼主| zwll 发表于 2020-4-5 09:26 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
