[运放] 请问差分转单端电路如何调平衡
2087|14
 楼主| mrbbsp 发表于 2020-4-4 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下图
问题是:差分输入的2端,并联在一起,输出还有信号。
请问如何(哪些因素)调平衡了? 谢谢!
ps:R1,R2,R3,R4已用万用表挑过了,都是9.997K。
PPDDPPDD1234 发表于 2020-4-5 09:54 | 显示全部楼层
换个低Vos,低Ib的运放吧,最简单省事。
xch 发表于 2020-4-5 19:38 | 显示全部楼层
xch 发表于 2020-4-5 19:40 | 显示全部楼层
这么一改理论上就输出一条直线
 楼主| mrbbsp 发表于 2020-4-5 21:50 | 显示全部楼层
这么一改理论上就输出一条直线
谢谢指点。实际电路差别不大。
差别是不大,但差的就是这一点。也许搞清这一点差异的原理,就可以解决问题了。  发表于 2020-4-7 08:32
 楼主| mrbbsp 发表于 2020-4-5 22:00 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-4-5 09:35
全部10k改用100k,并且不可忽略R11丶R12影响,R11=2.3×R12 于3.3v电源时。必須要微调整某颗电阻,否則运放 ...
  请问下面两款是否可行?
https://item.szlcsc.com/82813.html
思瑞浦 3PEAK
TP1562A-SR   Vos 400uV Ib 1~10pA
https://item.szlcsc.com/27103.html   ADI
AD8606ARZ-REEL7  Vos 20~65uV Ib 0.2~1pA
airwill 发表于 2020-4-6 07:41 | 显示全部楼层
还可以用失调补偿方法解决
ficklechen 发表于 2020-4-6 19:30 | 显示全部楼层
使用差分芯片?
xch 发表于 2020-4-7 09:09 | 显示全部楼层
谢谢指点。实际电路差别不大。
补偿一个极点。三角波输入
xch 发表于 2020-4-7 09:14 | 显示全部楼层
1k 正弦波输入。 说明该电路平衡带宽已经不错。
xch 发表于 2020-4-7 09:15 | 显示全部楼层
10khz@1Vp 正弦波输入
xch 发表于 2020-4-7 09:20 | 显示全部楼层
电容不一致导致的不平衡:
21ic小喇叭 发表于 2020-4-7 10:11 | 显示全部楼层
欢迎分享问题,积极讨论,奖励您10家园币,家园币可以兑换礼品或抽奖,欢迎体验~
yanwen217 发表于 2020-4-7 10:35 | 显示全部楼层
电容误差比较大,很难做到完全匹配。
用一路运放产生Vref,输出直接接到R4看下,也就是除了C1/C2,尽量避免用电容
