[MCU] 总是报错
481|10
 楼主| huangchui 发表于 2020-4-5 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, ge, IO, ni, s51
我自己的目标板(2407F)和闻亭仿真器(TDS510USB)连接
时总是报错:
   target initialization failed: <-1274>
 楼主| huangchui 发表于 2020-4-5 12:03 | 显示全部楼层
不是上电问题,不知道有没有相关的文档说明这些情况
zhenykun 发表于 2020-4-5 12:08 | 显示全部楼层
能详细说说吗?
 楼主| huangchui 发表于 2020-4-5 12:18 | 显示全部楼层
尤其是解释错误代码
 楼主| huangchui 发表于 2020-4-5 12:22 | 显示全部楼层
如:
   现在的-1274等等
jlyuan 发表于 2020-4-5 12:23 | 显示全部楼层
是啊,如果有问题,确认仿真器是不是坏了,是否要更新相应的驱动程序。
dengdc 发表于 2020-4-5 12:26 | 显示全部楼层
如果仿真器和CCS都没问题,那就需要检查硬件。
heweibig 发表于 2020-4-5 12:29 | 显示全部楼层
是啊,检查一下DSP是否已经脱离了Reset状态,是否有CLKOUT输出,一些READY,NMI,HOLD信号是否已拉高。
jiahy 发表于 2020-4-5 12:32 | 显示全部楼层
另外,要查一下DSP JTAG信号是否正常
liuzaiy 发表于 2020-4-5 14:30 | 显示全部楼层
如果JTAG接头和DSP JTAG口的距离超过6英寸,需要中间加缓冲。
 楼主| huangchui 发表于 2020-4-5 14:33 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家
