刚贴完片就坏了
500|11
guoyt|  楼主 | 2020-4-5 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出厂前就坏了?
我经验还不足,所以希望大家有碰到过的经验交流一下!
hanwe| | 2020-4-5 12:24 | 只看该作者
注意焊接温度、是否为翻新货
yufe| | 2020-4-5 12:27 | 只看该作者
如果你的电路设计不合理,通电后也许会摧毁MCU
wangpe| | 2020-4-5 12:30 | 只看该作者
可以做试验确定:取同一批样本,随机采样且数量要够多,然后用编程器或搭建一个测试电路确定芯片是否完好
langgq| | 2020-4-5 12:33 | 只看该作者
楼上说的对,如均完好,不要贴片,放在无焊锡的电路板或其它耐温容器上以同样焊接曲线直接过焊炉,然后再测试就知道了。
langgq| | 2020-4-5 14:32 | 只看该作者
wangzsa| | 2020-4-5 14:35 | 只看该作者
但只要焊炉温度曲线设置合理,焊接过程出问题的概率可以说就是0
zhuww| | 2020-4-5 14:40 | 只看该作者
也许芯片根本就没坏,而是电路设计问题或虚焊所致
zhanglli| | 2020-4-5 14:43 | 只看该作者
翻新芯片也有蛛丝马迹可以识别。
wangpe| | 2020-4-5 14:45 | 只看该作者
主要先查查裸板是不是有问题
guoyt|  楼主 | 2020-4-5 14:51 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
zhuyeling| | 2020-4-11 11:24 | 只看该作者
烙铁温度过高,还有静电问题
