[STM32F1] 怎么同时读取多个传感器的数据并发送到串口
2310|25
 楼主| gongche 发表于 2020-4-5 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IO口模拟IIC接口,接传感器,怎么同时读取多个传感器的数据并发送到串口
huwr 发表于 2020-4-5 17:09 | 显示全部楼层
多个IO  不能每组IO都写一个模拟IIC的程序吧?
ayb_ice 发表于 2020-4-6 14:46 | 显示全部楼层
读传感器,数据放在内存里,设置个更新标志,判断更新标志并发送数据
IIC支持多机通信
 楼主| gongche 发表于 2020-4-11 12:35 | 显示全部楼层
只写了一组,其他IO口怎么调用?
huanghuac 发表于 2020-4-11 12:38 | 显示全部楼层
如果不愿意多写,可以考虑加个多路电子开关切换不同的传感器
happy_10 发表于 2020-4-11 12:41 | 显示全部楼层
或者看这个传感器是否有不同的IIC地址。
huwr 发表于 2020-4-11 12:43 | 显示全部楼层
否则除了SCL可以共用,每个传感器都需要独立的SDA,需要不同的模拟IIC程序。
wenfen 发表于 2020-4-11 12:45 | 显示全部楼层
一个IIC不是可以挂载很多吗 ?
zhuhuis 发表于 2020-4-11 12:51 | 显示全部楼层
另外,你可以通过指针调用其他端口作为IIC。
tian111 发表于 2020-4-11 12:54 | 显示全部楼层
就是这个不太明白,学习当中,想知道怎么用指针轮流调用,前辈能否提供一些这方面的资料?
huwr 发表于 2020-4-11 12:57 | 显示全部楼层
每个传感器肯定有个使能端口,在应用中所有i2c都并在一起挂在mcu的IO上面,当你需要读哪个传感器的数据的时候,你事前选择好对应的传感器就可以了。
chenho 发表于 2020-4-11 13:00 | 显示全部楼层
你要学会写传递指针的函数就行了
huwr 发表于 2020-4-11 13:03 | 显示全部楼层
不是说同时么?
pengf 发表于 2020-4-11 13:07 | 显示全部楼层
相同的也可以 只不过iic地址不同
xxrs 发表于 2020-4-11 13:09 | 显示全部楼层
SCL可以共用,但传感器都需要独立的SDA
liuzaiy 发表于 2020-4-11 13:11 | 显示全部楼层
面向对象变成了解一下?
ousj 发表于 2020-4-11 13:14 | 显示全部楼层
每个设备地址不同就可以了,
地址就可以表示设备ID
morrisk 发表于 2020-4-11 13:18 | 显示全部楼层
先调通一组再说多组
xxmmi 发表于 2020-4-11 13:21 | 显示全部楼层
iic总线可以挂很多设备
lium 发表于 2020-4-11 13:24 | 显示全部楼层
通过指针调用其他端口作为IIC
