[其它应用]
不同的采样时间采集到的数据还不一样
741|7
wenfen|  楼主 | 2020-4-5 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用1652的单片机,它内置有1个通道可接内部1.03V恒压源,用于电池电量检测,配置完之后,采集到的数据转换得到的电压值跟实测值差别特别大。
初始化:
    ADCH    = 0x00;     //P2.7,P3.6 - P3.1作为I/O端口
    ADCON1  = 0x80;     //RGON 接入内部1.03V恒压源
    ADT     = 0x45;     //时钟周期: μs 采样时间: μs,转换时间: μs
    ADCON   = 0x80;
开始转换时:
   ADCON |= 0x01;
解析数据:
  g_ucADCData = (((UINT16)ADDH)<<2)|(ADDL&0x03);
得到的数据转换为电压值:
  (1.03V*1024)/g_ucADCData = 电压值
计算值和实测值最大相差0.5V,最小时0.1V,没有规律,不同的采样时间采集到的数据还不一样。
zhuhuis| | 2020-4-5 17:10 | 只看该作者
多次测量取平均值吧,换个参考电压看看,你这误差也太大了,ad口并联一个小电容试试。
wenfen|  楼主 | 2020-4-11 12:37 | 只看该作者
也用平均值了,我设置的是用VDD为基准电压,内部恒压1.03V为输入电压
chenho| | 2020-4-11 12:39 | 只看该作者
看你这个转换  是VDD的电压吧
测量电池电量思路:
1 将电池正极连接到ADC的一个通道
2 基于VDD基准电压先采集内部1.03V的ADC值
3 再基于VDD基准电压采集电池连接的ADC通道采集电池电压的ADC值
4 电池电压 = 1.03V * 电池电压ADC值 / 内部1.03V的ADC值
wenfen|  楼主 | 2020-4-11 12:41 | 只看该作者
这个VDD电压就是电池电压
bqyj| | 2020-4-11 12:43 | 只看该作者
加长采样时间,多取几次采样去头尾取平均试试
zhuhuis| | 2020-4-11 12:48 | 只看该作者
  ADCON1  = 0x80; 以后等1ms以后看看?
因为有些型号 内部恒压源开启后,需要一段时间的等待建立
wenfen|  楼主 | 2020-4-11 12:51 | 只看该作者
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
