[中国芯声] 纳米软件解析锂电池UPS和UPS蓄电池如何验收检测?
737|0
 楼主| nami软件 发表于 2020-4-6 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池UPS和UPS蓄电池如何验收检测?UPS蓄电池和锂电池UPS常用检测方法有哪些?刚刚买回来的UPS电源电池时需要进行验货检测,这就需要专业的人员和行业基础知识来进行检查了。今天纳米软件就来分享一篇关于锂电池UPS和UPS蓄电池如何验收检测的**,希望大家喜欢。
为了确保数锂电池UPS和蓄电池UPS系统的性能符合正常运行的要求,在UPS投入使用运行之前,必须对UPS及其相关的系统进行系统化测试,包括:工作环境、主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、电池电压,充/放电电流,UPS蓄电池温度等检查。具体如下:
1、UPS锂电和蓄电池输入、输出参数检查:输入输出电压、电流、频率、功率、功率因数、电压谐波失真度;
2、输入过、欠电压保护检查:模拟输入电压超出允许变化范围状态,检测UPS系统是否可以自动转为电池供电;模拟输入电压恢复正常范围状态,检测锂电池UPS和UPS蓄电池系统是否可自动从电池逆变转为正常工作方式;
3、监控性能检测,检查UPS电池系统RS232或RS485/422、IP/USB等标准通讯接口工作情况;系统正常工作/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、功率模块状态。
4、UPS锂电池和蓄电池带满载测试检查:确定UPS设备运行正常,负载连接线安装是否正确,测试设备和检测仪表是否连接正确;
5、锂电池和UPS蓄电池外观检查:电池及电池柜外观完好,线缆连接牢固,接线端子紧固牢固,电池及电池柜内部无漏液痕迹;
6、环境及外观检查,锂电池UPS和UPS蓄电池设备的备用电源系统空间的清洁状况,温度、内部灰尘及洁净度;
7、检查锂电池组使用时间; 检查电池是否有冒液,漏液; 检查电池连接线是否松动。
内阻测试仪、充放电检测,电压电阻检测,外壳是否起包漏液等都是标准的检测设备。
UPS锂电池和蓄电池验收有什么标准?
主要是功能性的测试,例如市电停电到电池放电、市电恢复正常到对电池的充电、转到旁路运行,一般包括:
1,输出电压稳定符合要求
2,额定负载功率够用有预留
3,电池容量符合要求
4,机头转换工作正常
以上就是锂电池UPS和UPS蓄电池验收检测的一些方法和技巧,大家在网上购买电池收到货之后要记得按照以上方法去进行检查,最好是购买品质有保障的UPS电池,后期也可以免去一些维护成本。
