这个mos管是不是不适合做开关管啊
3514|11
 楼主| ll_sd 发表于 2008-12-18 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看输出特征曲线,vds=2v左右,vgs就要4v以上才能工作在开关状态?<br />
chunyang 发表于 2008-12-19 00:44 | 显示全部楼层
可以,只要导通电阻、开启电压、额定电流满足要求即可
 楼主| ll_sd 发表于 2008-12-19 08:41 | 显示全部楼层
不是看vds和vgs电压的吗?
假设vds=3v,vgs=4v都进入恒流区了,
computer00 发表于 2008-12-19 08:48 | 显示全部楼层
那你就不会提高VGS吗?例如5V。
 楼主| ll_sd 发表于 2008-12-19 09:34 | 显示全部楼层
胡乱举个例子
例如控制信号在0~3v,被控制的负载电压也是3v,那么要想用这个mos管做开关就要用自举电路把3v升到5v左右?
 楼主| ll_sd 发表于 2008-12-19 09:48 | 显示全部楼层
对mos管不是很熟系。
现在要用一个mos管作模拟开关,控制60个led灯。打算用p-mos,这个电路可行吗?另外请推荐一个适合这个电路的mos管型号,要贴片的。Id〉1.2A的。信号频率大约在100hz左右
 楼主| ll_sd 发表于 2008-12-19 09:49 | 显示全部楼层
忘了上图
PowerAnts 发表于 2008-12-19 09:51 | 显示全部楼层
去找Vth小的MOS吧
Vgs三伏以下就饱合的MOS,甚至一点几伏,零点几伏,大把
 楼主| ll_sd 发表于 2008-12-19 10:14 | 显示全部楼层
没这个必要吧
这种解法,Vc是低电平的时候Vgs=0-24=-24v,肯定低于Vth导通完全没问题吧。Vc是高电平的时候Vgs约等于24-24=0v,mos管断开。这样的电路可行吗?还有r1阻值用1~10k左右差不多了吧
computer00 发表于 2008-12-19 10:37 | 显示全部楼层
注意GS击穿电压,一般的FET,GS击穿电压也就20V左右。
 楼主| ll_sd 发表于 2008-12-19 11:15 | 显示全部楼层
圈圈来看看这样改有什么问题
这样改可以吗?当三极管导通时,Vg=24V*(R2/R1+R2),只要R1,R2之比合适,那么Vgs&ltV(br)gs.如果电路没问题的话我做个试验板看看.
computer00 发表于 2008-12-19 12:25 | 显示全部楼层
可以。何必一定要用MOS管呢?用普通三极管也得。
