[技术问答]
单脉冲计数
761|3
xw10221102|  楼主 | 2020-4-7 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例程里的单脉冲计数,外部输入信号到PB05,观察LED信号线与输入脉冲关系,输入一个脉冲信号,计数一次同时LED灯翻转闪烁,这是给GPIO一个电压信号让它产生计数的意思吧?可是我调试为啥没有灯的翻转变化
martinhu| | 2020-4-7 17:39 | 只看该作者
是哪个例子的单脉冲计数?
martinhu 2020-4-8 16:32 回复TA
@xw10221102 :PCNT有超时的,如果被计数的脉冲太慢了,导致超时,可能在例子的中断里面,把PCNT关掉了,再也没有打开,导致不计数
xw10221102 2020-4-8 15:43 回复TA
L136的,单脉冲
