关于TVS的技术问题请教
690|0
 楼主| lion奥特曼 发表于 2020-4-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
要给110VDC输入的电路做浪涌保护,输入加了一个压敏电阻,钳位电压大约270V,然后经过一个电感,再加一个180V的1.5ke180CA的TVS,那么问题就来个,如果前面的压敏电阻将浪涌电压假设钳位到300V,那么我使用180V的TVS,可以正常吸收规格书中写的那么大电流吗
