温湿度监测仪可以用来测量温湿度变送器装置吗?-西安精敏机电
758|0
 楼主| sonner0001 发表于 2020-4-7 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
温湿度监测仪可以用来测量温湿度变送器装置,有现场显示的,也有无现场显示的。温湿度变送器由于体积小、性能稳定、精度高,广泛应用于生产生活的各个领域。
近日,浙江省计量院专家组走访杭州雪橇科技有限公司,就温湿度监测系统产品在药品、疫苗、冷链食品等运输中的应用开展调研交流。
冷链物流在我国日益发展。冷藏车和保温箱需要温湿度监测仪器,监测仪器不仅需要满足准确度和报警功能的要求,还需要能够同步记录产品批号和相关数据,并上传到监测云平台。
因此,有必要对监测仪器和保温设备进行定期校准和检查,以确保交付的产品质量。
此外,温湿度监测仪采用高品质的数字集成传感器作为探头,配备可靠的数字处理电路,将环境中的温度和相对湿度转换为相应的标准模拟信号,4-20 mA或0-5V,可与上位机系统可靠地进行分布式监测。它具有体积小、重量轻、量程广、精度高、响应速度快、长期稳定性好等特点,广泛应用于各种需要对空气中的温湿度进行测控的领域。
调查中,该企业反映,定期校准检查工作量大且季节性明显,整体效率低,成本高。浙江省计量院专家与企业负责人、技术人员深入沟通交流后,建议利用区块链技术和公有云平台开发现场检测和远程校准技术,更好地保障产品质量,服务客户。
双方同意利用浙江省计量院、阿里巴巴云、校企共建的可信工业互联网平台,建立区块链质量跟踪体系,为企业打造全新的产品全生命周期质量保障和追溯方法。
区块链质量跟踪系统建成后,将优先用于疫苗产品冷链运输,将监测数据上云,完善更新管理模式,降低成本,方便政府监管部门对产品最终质量进行管理和跟踪,方便消费者识别产品质量,使用放心产品。
