基于FPGA的QPSK信号源的设计与实现
2302|7
 楼主| tikelu 发表于 2011-12-9 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
调相脉冲信号可以获得较大的压缩比,它作为一种常用的脉冲压缩信号,在现代雷达及通信系统中获得了广泛应用。随着近年来软件无线电技术和电子技术的发展,DDS(直接数字频率合成)用于实现信号产生的应用越来越广。DDS技术从相位的概念出发进行频率合成,它采用数字采样存储技术,可以产生点频、线性调频、ASK、PSK及FSK等各种形式的信号,其幅度和相位一致性好,具有电路控制简单、相位精确、频率分辨率高、频率切换速度快、输出信号相位噪声低、易于实现全数字化设计等突出优点。目前,DDS的ASIC芯片如AD公司的AD9852、AD9854等,对于相位调制信号,可方便地产生BPSK,但是,对QPSK或8PSK等则实现困难,它们对控制更新脉冲要求极高,一旦偏差超过DDS内极高的系统时钟,输出相位就会错误。本文介绍了一种通过FPGA实现QPSK或更高阶PSK信号的方法,可灵活地通过上位机的PCI总线控制参数,产生不同载波频率、不同脉冲宽度、不同占空比、不同重复周期等的QPSK信号,对雷达等系统的设计者具有很好的借鉴意义。
QPSK信号源的设计方案
DDS原理
DDS是一种全数字化的频率合成器,由相位累加器、正弦波形ROM存储器、D/A转换器和低通滤波器构成,其基本原理如图1。
输出信号的频率为fout=fclk·Δφ/2N,而最小频率分辨率为Δfo=fomin=fo/2N,可见改变频率控制字N即可改变输出信号的频率。当参考时钟频率给定后,输出信号的频率取决于频率的控制字,频率分辨率取决于累加器的位数,相位分辨率取决于ROM的地址线位数,幅度量化取决于ROM的数据字长和D/A转换器的位数。
为了提高DDS输出信号的频谱指标和降低正弦的ROM存储器,近来发展了如在相位截断后加数字反sinc滤波,利用三角函数对称性只存取1/4周期查找表,基于CORDIC、泰勒级数加权的频率合成方法等技术。
QPSK信号源的设计方案
在FPGA中,通过正弦查找表和相位累加器实现DDS,通过计数器实现QPSK信号的起停控制。在计数器计数到零时,设置标志位,读取寄存器中的QPSK控制码,从而设置初始相位。在计数到根据QPSK脉冲宽度设定的值后,计数器置0并重新开始计数。运行完设置码元的个数及次数后,使能输出禁止标志位。
QPSK信号的重复周期也通过计数器实现。根据周期的范围和系统时钟,设置计数器的位数并使其满足要求。在计数器计数到设定值后,清除输出禁止的标志位。需要注意的是周期计数器应该与QPSK码元宽度计数器同步。
QPSK信号参数控制通过PCI总线实现,包括QPSK信号的开始、结束、码元个数、次数、码字以及QPSK信号重复周期等。在FPGA内通过寄存器读取、保存参数。
硬件设计
系统组成与结构
FPGA选用XILINX公司Spartan3系列的XC3S1000,为100万门大规模可编程器件。它内部具有432kbit的Block Ram和120kbit的Distributed Ram;4个时钟管理单元DCM;24个乘法器。配置采用XILINX的专用PROM XCF04S,4M位的串行Flash PROM。XC3S1000通过XCF04S实现主串配置,M0、M1、M2均置低。系统框图如图2。
高速DAC选用AD公司的AD9767,它是双通道14位精度的高速CMOS DAC。它内部集成1.2V的电压基准,SFDR和IMR可达83dBc,最高转换率为125MSPS,满量程电流可调范围为2mA~20mA,两路D/A输出后经两片高速、宽带放大器AD8047放大,然后经滤波器输出,AD8047增益为1,实现电流到电压的转换。
PCI接口芯片采用PCI9054,是PlX公司应用广泛的32位、33MHz的PCI桥芯片,实现PCI总线和本地总线的转换。PCI9054可工作在主、从模式,支持DMA,支持猝发操作。PCI9054的上电通过2k位的EEPROM NM93CS56配置,包括PCI9054的本地总线控制、PCI配置空间寄存器的配置等。PCI9054在PCB设计中应注意PCI总线和时钟的长度约束。
为了提高板上的存储容量,FPGA通过CYPRESS的CY7C1372C-200扩展了(512k×36)/1M×18位的ZBT SRAM。以零等待状态读写速率可达200MHz,最大访问时间为3ns,支持Burst操作,适用高速的数据读写。
系统通过SMA外接时钟,同时内部50MHz晶振经时钟缓冲芯片CY2308输出,分别作为PCI9054和FPGA的本地时钟。外接时钟的输入阻抗为50Ω,注意通过信号源提供时钟时应使其峰峰值在2V以上。
复位电路采用MAXIM的看门狗及电压监控芯片MAX708实现。
电源由PCI总线提供,3.3V电压直接从PCI总线的3.3V引出,通过凌特公司的LT1764实现2.5V电压,采用TI公司的TPS54612实现1.2V电压,分别作为FPGA的辅助电压Vccaux和核电压Vccint。TPS54612输入电压为3-6V,在3.3V、5V均可使用,输出可高达6A,且开关控制器内部集成FET场效应管,方便应用。AD8047的正负电压输入分别为+5V和-5V,分别由从PCI总线接入的+12V和-12V电压经稳压器7805和7905提供。
软件设计
QPSK信号的生成
QPSK信号产生的原理在前面已作详述,FPGA的外接60MHz时钟通过内部的时钟管理器倍频实现120MHz时钟,通过Block RAM资源实现只读ROM,然后通过累加器进程、读QPSK码字进程、重复周期计数进程等实现DDS功能,通过乘法器还可实现输出信号的幅度控制。以下是部分源程序,采用Verilog HDL语言编写。
时钟管理单元,使用XILINX的DCM实现倍频,由60MHz变为120MHz。
单口只读ROM,使用IP核,实现正弦查找表,数据宽度为14位,深度为16384字(14地址位)。ROM核接收的数据文件为COE文件,然后转换为mif二进制文件格式,COE文件可通过C语言或MATLAB生成。ROM核的实现如下:
相位累加器位数设置为32位,系统时钟120MHz,这样可实现小于0.03Hz的频率分辨率,查找表相位截取低14位。累加器进程如下:
DDS信号的控制实现
上位机通过PCI总线实现信号参数的读写控制。因本系统中只需PCI实现信号参数的控制,数据量不大,故配置PCI9054为PCI的从目标(Slave),C模式。
在FPGA中实现参数寄存器,实时读取PCI总线的数据并更新。FPGA本地总线的读写通过三态门控制。实现代码如下:
读写实现通过状态机程序实现,读写状态流程图如图3。
上位机程序设计
上位机安装Windows系统,传统上,PCI的驱动通过微软的DDK实现WDM驱动程序,本信号源设计中采用Windriver软件,可方便地读写主机给PCI9054系统板分配的内存及I/O资源,并可生成inf文件和基于VC等开发环境的程序文件。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jakfens + 1
查看全部评分
 楼主| tikelu 发表于 2011-12-9 13:30 | 显示全部楼层
猴版你觉得这些资料有参考价值嘛
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-9 21:22 | 显示全部楼层
不错不错,我觉得不错~
ertu 发表于 2011-12-10 21:46 | 显示全部楼层
猴版都觉得不错了
那没得说啊
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-11 13:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上夸奖啊
