[能源技术] 交直流充电桩校验仪溯源装置L-A821
732|0
 楼主| xlele123 发表于 2020-4-7 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用范围:
交直流充电桩校验仪溯源装置集成了交直流标准表和交直流标准源为一体,适用于需要建立充电设备测试仪的准确度检测、量值溯源的检测系统的计量部、电力部门和检测机构,也适用于需要对充电设备测试仪进行出厂测试校准的企业。
功能特点:
1)        装置等级为0.02级(可选0.01级),内置0.02级(可选0.01级)交流标准表、0.02级(可选0.01级)直流标准表,均可拆卸,方便送检。
2)        装置内置交流电压源,支持三相交流电压输出,支持基波、基波叠加各次谐波输出。
3)        装置内置直流电压源,支持直流电压、直流叠加纹波输出。
4)        装置内置交直流一体式电流源,支持三相交流电流、三相合一直流电流输出,交流输出支持基波、基波叠加各次谐波输出,直流输出支持直流、直流纹波输出。
5)        装置交流基波输出频率输从40Hz~60Hz任意可调,分辨率0.001Hz,准确度0.002Hz。
6)        装置交流输出AB相为一个频率基准,C相是一个单独的频率基准,支持分相变频。
7)        装置交流输出相位0~359.999度任意可调,可以方便模拟各种供电情况,甚至反送电的情形。
8)        装置具备极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品。
9)        装置内置功率源采用硬件PID技术,稳定度高、响应极快,响应时间mS级别。
10)    装置内置交流标准表,支持三相交流电压、电流、功率、电能测量,具备谐波量测试功能,支持1-22次谐波测量。
11)    装置内置直流标准表,采用宽范围量程自适应切换技术,全量程范围自动换挡,带有工控机,800*600触摸屏。
12)    装置具备单独校准接口,可方便整机检定。
13)    装置具备交流、直流电能脉冲接口,用于交流、直流电能校验。
14)    装置具备直流、交流充电枪接口,直流、交流充电座接口,用于连接充电桩校验仪,无需复杂接线。
15)    装置内各模块通讯互联,可通过一个RJ45口通讯控制,连接方便。
16)    装置具备完善的过流、过压、过热、短路、开路、过载保护功能。
17)    装置配有功能强大,操作简便的操作软件,可运行于工控机或PC机。
技术参数:
交流输入测量指标
相数
三相
电压输入范围
10V400V
电压测量准确度
优于 0.01%RG
电流输入范围
0.1A100A
电流测量准确度
优于 0.01%RG
功率测量准确度
优于 0.02%RG
电能测量准确度
优于 0.02%RG
谐波测量范围
1~22
电能脉冲
输出频率: 10KHz
输出电平: TTL
直流输入测量指标
电压输入范围
10V1000V
电压测量准确度
优于 0.01%RG
电压测量不确定度
k=2) ±(0.005%RD+0.005%RG
电压档位
30V100V300V1000V
电流输入范围
0.5A250A
电流测量准确度
优于 0.01%RG
电流测量不确定度
电流档位
5A10A20A60A250A
功率测量准确度
优于 0.02%RG
电能测量准确度
优于 0.02%RG
电能脉冲
输出频率: 低频: 0-10Hz, 高频 0-10KHz
输出电平: TTL
