产生这种波形的深层原因是什么呢?
2867|8
 楼主| candle 发表于 2008-12-19 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMB 协议,一种类似I2C的协议。时钟由cpu输出,数据写时cpu输出数据,读时cpu将数据线设为输入口读取数据。现在出现了图示的波形该怎么分析呢。
pheavecn 发表于 2008-12-19 18:19 | 显示全部楼层
肯定是短路了,呵呵
 楼主| candle 发表于 2008-12-19 18:36 | 显示全部楼层
短路会造成有的波形电平下沉,有的又正常吗?
 楼主| candle 发表于 2008-12-19 18:54 | 显示全部楼层
仔细想想,2楼的兄弟说得很有道理
因为接着仿真器,仿真板电源是仿真器供的,我打算先用外部电源给仿真板供电把工作电压降下来一点试试。这两个数据口都有接一些保护器件,很可能是电压过高被保护器件给短路了。
 楼主| candle 发表于 2008-12-22 16:21 | 显示全部楼层
工作电压降到4V左右,情况依旧
有网友Richard.Zhang 说驱动能力不够,在时钟线上(因为这个信号是单向)加了8050加强驱动试了试,没有用。
vwwj 发表于 2008-12-22 16:31 | 显示全部楼层
SMBus总线是开漏驱动的
  检查上拉电阻阻值
 楼主| candle 发表于 2008-12-23 10:04 | 显示全部楼层
上拉电阻是10K的,换了4.7K也没用
平常人 发表于 2008-12-23 10:52 | 显示全部楼层
线路上串一个小电阻,分别看电阻两边的波形可以知道哪边
小电阻是几十欧至100欧左右。
sz_kd 发表于 2008-12-23 10:56 | 显示全部楼层
同意LS方法
