[菜农助学交流] [第五期]板子收到了,挨打击了。
5684|14
 楼主| wangqy_ic 发表于 2011-12-9 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上收到板子,立刻开包试用,就遇到问题了。
过程
用keil(4.22)打开光盘里的18B20例程,首先遇到的是找不到头文件。指定了inc目录以后,编译通过。
连接上调试器,首先提示固件版本过低,要升级。点击YES...升级……成功。下载一次以后,就不能再下载了。
然后去nu的官网下载Nu-Link的最新驱动,安装,再次升级Nu-Link 的固件,成功。
然后问题接着来了。
首先是一直提示芯片不匹配:
QQ群里,九哥说一点“是”,然我就点了两次。出现以下的几个画面。然后有回到上面的那个图。
九哥 说用ICP 试一试。然后又跑官网去下ICP,擦出……重写。keil终于可以连上了,暗自高兴中……
开始调试,又出问题了!
keil不断提示 “Program terminated! Please stop the debugger!”
然后,无招了……
SOS,求助。
plc_avr 发表于 2011-12-9 14:18 | 显示全部楼层
芯片型号有没有选对?
plc_avr 发表于 2011-12-9 14:19 | 显示全部楼层
现在用ICP软件,烧写是否正常?
 楼主| wangqy_ic 发表于 2011-12-9 14:22 | 显示全部楼层
2# plc_avr
型号都是对的。
ICP能正常擦写,就是在Keil下不能正常调试。
kyzb001 发表于 2011-12-9 14:27 | 显示全部楼层
用ICE 重新擦出芯片以后..装上  官方下载的最新 link驱动包!
我昨天晚上出现过那种情况(因为我疯狂拔插link)
ICE重新擦出就好了。
如果提示 擦出不le 。 要你断电等情况。。。操作步骤..线断开link与板子的连接(板子不能供电),在点LCE连接,在插link
 楼主| wangqy_ic 发表于 2011-12-9 19:43 | 显示全部楼层
5# kyzb001
哦,我也试出来了……这让我想起做LPC2000的ARM7也时不时遇到类是的问题,用ISP擦除Flash,然后又可以用了……
zjsyjbb 发表于 2011-12-9 21:17 | 显示全部楼层
1# wangqy_ic
哪来的光盘啊??没有啊..
haolaishi 发表于 2011-12-9 22:44 | 显示全部楼层
:loveliness:
 楼主| wangqy_ic 发表于 2011-12-10 09:28 | 显示全部楼层
7# zjsyjbb
去下载啊,发货单上写着地址的。
我下了东西,地址忘了……
xukaiming 发表于 2011-12-23 10:47 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,官网上下的驱动
kuangnan 发表于 2011-12-24 09:01 | 显示全部楼层
哪有光盘呀      我那就没
X-Hawk 发表于 2011-12-24 13:04 | 显示全部楼层
这个表示程序已经运行完main函数了,是正常的提示。
main已经退出了,当然要提示用户一下。如果啥都不显示就结束,
用户会以为没进入调试状态呢。
hotpower 发表于 2011-12-25 07:30 | 显示全部楼层
用户会以为没进入调试状态呢。 ...
谢谢酒鬼解答!!!
农民要开始为HotWC3战斗了~~~
Cortex-M0 发表于 2011-12-25 08:55 | 显示全部楼层
期待菜农的HotWC3升级版~~~
今晚打老虎 发表于 2012-11-30 17:46 | 显示全部楼层
我也遇见了 keil不断提示 “Program terminated! Please stop the debugger!”
问了FAE说是一台电脑只能接一个ICE:funk:
