HADDR的小问题
512|0
 楼主| 冰糖炖雪梨 发表于 2020-4-8 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于16位宽度的外部存储器,FSMC将在内部使用HADDR[25:1]产生外部存储器的地址FSMC_A[24:0]。不论外部存储器的宽度是多少(16位或8位),FSMC_A[0]始终应该连到外部存储器的地址线A[0]。
这里FSMC_A[0]始终应该连到外部存储器的地址线A[0],是不是这里的意思是不管外部存储器的数据宽度,FSMC_A[24:0]与外部存储器的地址线都是一一对应的关系???即FSMC_A[1]始终连到外部存储器的地址线A[1]、FSMC_A[2]始终连到外部存储器的地址线A[2],只是FSMC_A[24:0]与HADDR[25:0]要根据数据的宽度不同,对应关系要做出相应的改变??
