迷惑不解:放大器引脚受力情况下,输出明显漂动
3201|9
 楼主| 12864 发表于 2008-12-20 00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直很奇怪一个问题,诸如LM324、AD623这些放大器,引脚受到轻微机械力的情况下,输出会发生变化,假设电路板在正常工作下,板子受力发生轻微形变,那么就会牵动放大器引脚,输出数值发生明显变化,几十甚至几百uV。<br /><br />这放大器简直成了力传感器了啊,各位有遇到类似情况的吗?除了在板子固定上想办法之外,还有其他好的解决方法吗?
chunyang 发表于 2008-12-20 00:54 | 显示全部楼层
这不是运放的问题
问题主要出在PCB和焊点上,当然也不能完全排除其它周边阻性元件,机械牵拉会轻微改变它们的电阻,故而影响到运放输出,加大焊盘和PCB连线应可减弱影响,PCB布局最好也讲究些,特别是偏置和反馈回路。
wh6ic 发表于 2008-12-20 08:21 | 显示全部楼层
ADI
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.analog.com/static/imported-files/zh/rarely_asked_questions/RAQ_analogICs.pdf'>http://www.analog.com/static/imported-files/zh/rarely_asked_questions/RAQ_analogICs.pdf</a>
gx_huang 发表于 2008-12-22 12:09 | 显示全部楼层
是芯片的问题
芯片当然会受压力、温度等影响
 楼主| 12864 发表于 2008-12-29 15:38 | 显示全部楼层
谢谢上面的回复
看来电路板的固定安装还是很有说法了,应力对模拟芯片的影响在精密场合下还是很明显
eee 发表于 2008-12-29 18:41 | 显示全部楼层
成应变片了!
xwj 发表于 2008-12-29 18:52 | 显示全部楼层
呵呵,恭喜LZ
你发现的新的力传感器!
chunyang 发表于 2008-12-29 18:55 | 显示全部楼层
呵呵,应变传感器就是用这个原理制成的啊
当然,变化率要采取一定手段尽量扩大,但仍需用电桥检出并进行低噪声高倍放大。
 楼主| 12864 发表于 2008-12-30 01:35 | 显示全部楼层
wh6ic给出的资料很重要
我当时真的觉得奇怪,我把所有外围阻容都悬浮脱离了线路板,但放大器依旧随着变形而输出变化,本来用的LM324,换上AD623,依旧如此,成了无法解释的问题了,说给别人听,都不相信我的结论。<br /><br />这下子好了,wh6ic为我找到了依据。
chunyang 发表于 2008-12-30 01:41 | 显示全部楼层
有时空气湿度都会有明显影响,特别是在积尘时
所以微信号放大电路需要特别讲究安装工艺,注意防止机械形变、热胀冷缩和积尘。
