关于锂电池的问题
2298|5
yangshangjing|  楼主 | 2011-12-9 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lymex| | 2011-12-9 16:37 | 只看该作者
锂电最大放电电流以1C为常见,但大容量的由于内部并联和散热的原因可能要偏小。
楼主的容量是4800Ah还是4800mAh?
yangshangjing|  楼主 | 2011-12-12 08:57 | 只看该作者
不好意思,写错了  应该是4800mAH
lymex| | 2011-12-12 09:22 | 只看该作者
锂电由于结构的原因,比如内部发热和引线限制,4.8Ah的电池也就是4.8A最大电流。
另外,锂电池,尤其是电池组,一般都有保护板,而根据用途,保护板的最大允许电流可能要更小一些。
最后,锂电也分好多种,如果是铁锂的,那么一般最大放电电流要更大,尤其是动力型的。
xiaotannn| | 2011-12-12 09:22 | 只看该作者
学习
个人签名:喜欢与同仁交流
