Namisoft分享漏电流如何测试?
831|0
 楼主| nami软件 发表于 2020-4-8 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、隔离变压器输出一端接地的漏电流测试。测试的漏电流有电气设备绝缘漏电流和隔离变压器与调压器由于分布电容形成的容性漏电流。
2、被测设备外壳接地漏电流测试。除容性漏电流和绝缘漏电流之外,还有零线对地漏电流测试。
3、隔离变压器输出端不接地漏电流测试。容性漏电流没有,因为分布电容没有构成电流回路。因此只要测试电气设备上的绝缘漏电流。
从上面所述可知,测试供电电路采用了隔离变压器,主要目的是确保测试员人身安全。因为隔离变压器起到电气隔离作用,隔绝电气相互间的联系。因此能避免测试过程中触及带电体和地所带来的触电危险,不光有效隔离了电网电源的各种干扰信号,还保证所测数据的可靠。因此,进行漏电流测试时,安全问题是首要考虑的,其次才考虑测试精度问题。测试的也就是流过测量人体电阻网络的电流,例如容性漏电流、绝缘漏电流、零线对地漏电流等。
