[开发工具] STM32CubeMX_13 | 使用硬件I2C读写EEPROM(AT24C02)
2796|43
 楼主| peripheral 发表于 2020-4-8 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件I2C外设读取EEPROM数据(以AT24C02为例)。
1. 准备工作
硬件准备
开发板
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
 楼主| peripheral 发表于 2020-4-8 14:58 | 显示全部楼层
EEPROM
小熊派开发板左边的接口是E53接口,用来连接E53接口的扩展板,每个扩展板都板载了一块EEPROM用来保存信息,如图:
 楼主| peripheral 发表于 2020-4-8 14:59 | 显示全部楼层
AT24C02的原理图如下(该原理图中有bug,A0的上拉电阻无效,实际A0为低电平):
软件准备
    需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
Keil MDK和串口助手Serial Port Utility 的安装包都可以在文末关注公众号获取,回复关键字获取相应的安装包:
 楼主| peripheral 发表于 2020-4-8 15:00 | 显示全部楼层
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
 楼主| peripheral 发表于 2020-4-8 15:01 | 显示全部楼层
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
 楼主| peripheral 发表于 2020-4-8 15:02 | 显示全部楼层
配置时钟源
     如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
     如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
 楼主| peripheral 发表于 2020-4-8 15:03 | 显示全部楼层
接下来开始配置USART1:
配置硬件I2C
首先查看小熊派开发板的原理图,确定EEPROM接在哪个I2C接口上,如图:
 楼主| peripheral 发表于 2020-4-8 15:04 | 显示全部楼层
接下来开始配置I2C接口1:
 楼主| peripheral 发表于 2020-4-8 15:05 | 显示全部楼层
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
 楼主| peripheral 发表于 2020-4-8 15:07 | 显示全部楼层
生成工程设置
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
 楼主| peripheral 发表于 2020-4-8 15:08 | 显示全部楼层
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
 楼主| peripheral 发表于 2020-4-8 15:09 | 显示全部楼层
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
修改I2C初始化代码的小BUG
重定向printf( )函数
参考:【STM32Cube_09】重定向printf函数到串口输出的多种方法。
https://bbs.21ic.com/icview-2938342-1-1.html
 楼主| peripheral 发表于 2020-4-8 15:10 | 显示全部楼层
编写EEPROM驱动程序
EEPROM的驱动编写篇幅过多,单独分出来一节讲述。
 楼主| peripheral 发表于 2020-4-8 15:11 | 显示全部楼层
4. AT24C02驱动的编写
确定IIC器件地址
根据AT24C02的 Datasheet 可知AT24C02有2K bit,即256B,分为32页,每页8个字节,结合数据手册和原理图可以得知,板载AT24C02的读地址为0xA2,写地址为0xA3:
