[开发工具] STM32CubeMX_14 | 使用硬件I2C读写环境光强度传感器(BH1750)
2335|35
 楼主| comparison 发表于 2020-4-8 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=1.05]本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件I2C外设读取环境光强度传感器数据(BH1750)。
 楼主| comparison 发表于 2020-4-8 15:33 | 显示全部楼层
1. 准备工作
硬件准备
开发板
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
BH1750模块
BH1750FV1是两线式串行总线接口(IIC)的16位数字输出型环境光强度传感器,利用它的高分辨率可以探测较大范围内的光照强度变化(1lx - 65535lx)。
 楼主| comparison 发表于 2020-4-8 15:34 | 显示全部楼层
BH1750的原理图如下:
软件准备
     需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
Keil MDK和串口助手Serial Port Utility 的安装包都可以在文末关注公众号获取,回复关键字获取相应的安装包:
 楼主| comparison 发表于 2020-4-8 15:35 | 显示全部楼层
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
 楼主| comparison 发表于 2020-4-8 15:36 | 显示全部楼层
配置时钟源
     如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
     如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
 楼主| comparison 发表于 2020-4-8 15:37 | 显示全部楼层
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
接下来开始配置USART1:
 楼主| comparison 发表于 2020-4-8 15:38 | 显示全部楼层
配置硬件I2C
首先查看小熊派开发板的原理图,确定EEPROM接在哪个I2C接口上,如图:
接下来开始配置I2C接口1:
 楼主| comparison 发表于 2020-4-8 15:39 | 显示全部楼层
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
生成工程设置
 楼主| comparison 发表于 2020-4-8 15:40 | 显示全部楼层
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
 楼主| comparison 发表于 2020-4-8 15:41 | 显示全部楼层
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
修改I2C初始化代码的小BUG
重定向printf( )函数
参考:【STM32Cube_09】重定向printf函数到串口输出的多种方法。
https://bbs.21ic.com/icview-2938342-1-1.html
 楼主| comparison 发表于 2020-4-8 15:47 | 显示全部楼层
4. 编写BH1750驱动程序
参考bh1750FVI中文数据手册.pdf进行编程。
bh1750FVI中文数据手册.rar (4.57 MB, 下载次数: 5)
宏定义BH1750器件地址
BH1750的器件地址由ADDR端口的高低电平决定:
