[测量] 轧钢测径仪都有哪些功能?
698|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-9 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧钢测径仪都有哪些功能?
轧钢测径仪是自动化的在线检测设备,它能自动完成外径的测量,监测报警,数据存储,曲线拟合等,当我们将基本的钢材信息输入进去后,就无需实时看管,它会自动测量,在超差时还会进行声光报警提示,这样就能及时知道有产品不合格,从而调整,它比人工检测更能及时了解生产状态。因其自动化的检测模式,工作人员就有更多的时间来做其他的事情。
在未安装测径仪时,轧机每次更换产品规格时,先轧一根钢,红检工在冷床取样检测后,再返回信息通知轧线操作人员调整尺寸,然后再轧第二根钢坯再取样,如需要再次调整,往回反复浪费很多时间,而安装上测径仪后,可在 线实时显示成品尺寸,调整人员马上就可调整轧件而不必往返人工取样,减少了调试时间,并且也降低了红检工的劳动强度。轧钢测径仪的使用在节约了时间的同时,还提升了成材率,是不可多得的轧钢必要检测设备。
