[测量]
智能测径仪软件系统可接入哪些系统?
560|0
cekong12|  楼主 | 2020-4-9 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能测径仪是一款新品,采用全新的CCD信号采集电路采用高速FPGA芯片,支持更高的测量频率。通过测量效果验证,新款测径仪设定测量频率为2000Hz,较原产品提高了一倍。当测量100m/s的轧材时,纵向测量盲区仅有50mm。测径仪的实际测量精度达到0.01mm之内。
智能测径仪还配备专业的软件系统,系统采用模块化的方式搭建,可以根据要求任意设置软件的界面、功能、测头及传感器的型号、数量等。新的软件系统与原测量软件相比有如下优势:
1)接口丰富,支持当前主流的各种接口方式和通信协议;
2)模块化设计,各功能模块间相互独立,程序部署方便快捷;
3)实用性更强,操作方便,人机交互更友好;
4)运行顺畅,可拓展性更强;
5)后台采用数据库,方便各种数据统计和分析,更好满足客户需求;
6)界面灵活可配置,通过配置可以按用户要求快速生成适合用户习惯的界面;
7)实时测量,数据处理速度快,响应及时,满足高速在线测量需要;
8)软件可接入(FBA)PDA系统,支持profinetprofibusmodbus等。
以上就是关于智能测径仪的简单介绍,软件系统功能丰富,可以接入多种系统,提供更多功能。
