按键
2375|1
 楼主| 寅辰思瑜 发表于 2011-12-9 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include <intrins.h>
sbit SCK=P3^6;        //时钟
sbit SDA=P3^4;        //数据
sbit RST=P3^5;// DS1302复位
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit LS138A=P2^2;
sbit LS138B=P2^3;
sbit LS138C=P2^4;
unsigned char miao,fen,shi,key1n=0,temp;
bit ReadRTC_Flag;//定义读DS1302标志
void delay(unsigned char z);
void keyscan();
unsigned char l_tmpdate[7]={0,0,12,15,5,3,8};//秒分时日月周年08-05-15 12:00:00
unsigned char l_tmpdisplay[8];
code unsigned char write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; //秒分时日月周年 最低位读写位
code unsigned char read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
code unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
                                 //共阴数码管 0-9  '-' '熄灭‘表
/*                    函数声明                                    */
void Write_Ds1302_byte(unsigned char temp);
void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat );
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address );
void Read_RTC(void);//read RTC
void Set_RTC(void); //set RTC
void InitTIMER0(void);//inital timer0
/*                   主函数                                       */
void main(void)
    InitTIMER0();          //初始化定时器0
        Set_RTC();             //写入时钟值,如果使用备用电池时候,不需要没每次上电写入,此程序应该屏蔽
        key1n=0;
        while(1)
          if(ReadRTC_Flag)
            ReadRTC_Flag=0;
                Read_RTC();
                l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[2]/16;                        //数据的转换,因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
                l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[2]&0x0f;
                l_tmpdisplay[2]=10;                                                    //加入"-"
                l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[1]/16;
                l_tmpdisplay[4]=l_tmpdate[1]&0x0f;
                l_tmpdisplay[5]=10;
                l_tmpdisplay[6]=l_tmpdate[0]/16;
                l_tmpdisplay[7]=l_tmpdate[0]&0x0f;
                keyscan();
/*                   定时器0初始化                                */
TMOD|=0x01;//定时器设置 16位
TH0=0xef;//初始化值
TL0=0xf0;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
/*                   写一个字节                                   */
void Write_Ds1302_Byte(unsigned  char temp)
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)             //循环8次 写入数据
     SCK=0;
     SDA=temp&0x01;     //每次传输低字节
     temp>>=1;                  //右移一位
     SCK=1;
/*                  写入DS1302                                    */
        RST=0;
        _nop_();
        SCK=0;
        _nop_();
        RST=1;
           _nop_();                    //启动
        Write_Ds1302_Byte(address);        //发送地址
        Write_Ds1302_Byte(dat);                //发送数据
        RST=0;                              //恢复
/*                   读出DS1302数据                               */
        unsigned char i,temp=0x00;
        RST=0;
        _nop_();
        _nop_();
        SCK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST=1;
        _nop_();
        _nop_();
        for (i=0;i<8;i++)                 //循环8次 读取数据
                if(SDA)
                temp|=0x80;                        //每次传输低字节
                SCK=0;
                temp>>=1;                        //右移一位
                _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
                SCK=1;
        RST=0;
        _nop_();                          //以下为DS1302复位的稳定时间
        _nop_();
        RST=0;
        SCK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SCK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        SDA=0;
        _nop_();
        _nop_();
        SDA=1;
        _nop_();
        _nop_();
        return (temp);                        //返回
/*                   读时钟数据                                   */
void Read_RTC(void)                //读取 日历
unsigned char i,*p;
p=read_rtc_address;             //地址传递
for(i=0;i<7;i++)                    //分7次读取 秒分时日月周年
          l_tmpdate[i]=Read_Ds1302(*p);
        p++;
/*                  设定时钟数据                                  */
void Set_RTC(void)                    //设定 日历
        unsigned char i,*p,tmp;
        for(i=0;i<7;i++)     //BCD处理
                tmp=l_tmpdate[i]/10;
                l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]%10;
                l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]+tmp*16;
        Write_Ds1302(0x8E,0X00);
        p=write_rtc_address;        //传地址
        for(i=0;i<7;i++)                //7次写入 秒分时日月周年
                 Write_Ds1302(*p,l_tmpdate[i]);
                 p++;
         Write_Ds1302(0x8E,0x80);
/*                   定时器中断函数                               */
void tim(void) interrupt 1 using 1
                            //中断,用于数码管扫描
    static unsigned char i,num;
    TH0=0xf5;
    TL0=0xe0;
        P0=table[l_tmpdisplay[i]];                //查表法得到要显示数字的数码段
    switch(i)
                        case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
                       case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
                case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
                case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
                        case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
                        case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
                        case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
                        case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
        i++;
        if(i==8)
           i=0;
           num++;
           if(10==num)       //隔段时间读取1302的数据。时间间隔可以调整
                 ReadRTC_Flag=1; //使用标志位判断
                 num=0;
        unsigned char x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void keyscan()
        P1=0XFF;
        if(key1==0)
                delay(10);
                if(key1==0)
                        //TR0=0;
                        delay(20);
                        while(!key1);
                        key1n++;
                        if(key1n==4)
                        key1n=0;
                        //TR0=1;
        if(key1n!=0)
                if(key2==0)
                        delay(10);
                        if(key2==0)
                                delay(20);
                                while(!key2);
                                switch(key1n)
                                        case 1:
                                        miao=Read_Ds1302 (0x81);
                                        miao++;
                                        if(miao==60)
                                        miao=0;
                                        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
                                        Write_Ds1302(0x8e,0x00);
                                        Write_Ds1302(0x80,temp);
                                        Write_Ds1302(0x8e,0x80);
                                        break;
                                        case 2:
                                        fen=Read_Ds1302 (0x83);
                                        fen++;
                                        if(fen==60)
                                        fen=0;
                                        temp=(fen)/10*16+(fen)%10;
                                        Write_Ds1302(0x82,temp);
                                        break;
                                        case 3:
                                        shi=Read_Ds1302 (0x85);
                                        shi++;
                                        if(shi==24)
                                        shi=0;
                                        temp=(shi)/10*16+(shi)%10;
                                        Write_Ds1302(0x84,temp);
                                        break;
                if(key3==0)
                        delay(10);
                        if(key3==0)
                                delay(20);
                                while(!key3);
                                switch(key1n)
                                        case 1:
                                        miao--;
                                        if(miao==-1)
                                        miao=59;
                                        break;
                                        case 2:
                                        fen--;
                                        if(fen==-1)
                                        fen=59;
                                        break;
                                        case 3:
                                        shi--;
                                        if(shi==-1)
                                        shi=23;
                                        break;
 楼主| 寅辰思瑜 发表于 2011-12-9 14:45 | 显示全部楼层
有哪位大虾帮忙看看这个程序,主要是按键的功能不能实现,谢谢....
