 SI522是于2019年推出的一款工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片, 阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。
 主要特点是Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能, 可编程寻卡时间间隔, 寻卡过程无需 MCU 操作, 寻卡成功中断唤醒或定时唤醒 MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
 主要的技术参数为:
 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
 高度集成的模拟电路, 解调和译码响应
 带缓冲的输出驱动器, 使用最少的外围元件与天线连接
 读写器模式的典型操作距离高达 50mm,取决于天线的尺寸和圈数
 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
 支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848kBd
 支持多种主机接口
 SPI 接口, 通信速率高达 10Mbit/s
 标准双线串行接口
 RS232 串行 UART 接口,通信速率高达 1228.8kBd, 电压电平值取决于引脚
 供电电压
 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
 灵活的中断模式
 低功耗硬复位功能
 软件掉电模式
 可编程定时器
 内部振荡器, 连接 27.12MHz 石英晶体
 2.5V 至 3.6V 供电电压
 4.5uA1 超低自动寻卡电流
 CRC 协处理器
 而CI522是在SI522的基础上删减了ACD(低功耗自动巡卡功能),其他性能相同,并缩小了封装体积为QFN16,后续也会推出SOP封装。
