[其他] 反渗透膜清洗剂为食品行业用水保驾护航
749|0
 楼主| zhyd683 发表于 2020-4-9 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:膜清洗剂厂家;反渗透膜清洗剂批发厂家;反渗透清洗剂
食品饮料行业为民族的良心产业,随着全球污染的加剧和人们对健康的追求,对食品、饮料行业也提出了更加严格的要求。普通的市政自来水或地下深井水已很难满足人们的需要。
现在对食品饮料行业的管理也逐渐形成了从企业的设立、生产过程、成品检验等各方面管制的体系。现对众多食品及所有饮料行业实施食品卫生许可证制度(QS认证),规定所用工艺水及成品水均需要用净化后的水,通常是纯水。
反渗透膜因其特有的结构和性能,对食品行业所需要的纯水方面有着广泛的应用前景(如图是纯净水工艺图)。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4884\wps8.png
反渗透膜是这套反渗透系统当中非常重要的配件,可以阻挡水中的有害物质,也又可以将水中的有害物质过滤掉,但是由于其经常与一些有害物质接触,对其本身造成了一定的污染,因此需要定期更换与清洗。
当反渗透系统参数出现如下变化,您的系统马上要做在线清洗:
1)系统的段间压差:一段压差≤0.2Mpa,二段压差≤0.1Mpa
2)在系统运行参数不变的情况下,通过温度校正系统的产水量恢复设计产水量的85%以上
3)产水脱盐率变化不超过5%
在线膜清洗步骤
用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
用干净的产品水在清洗箱中配制反渗透膜清洗剂
反渗透膜清洗剂在压力容器中循环1小时或预先设定的时间。
清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。
用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常15~30分钟)
此外,定期检测系统整体性能是确认反渗透膜元件发生污染的一个好方法,不同的污染物会对膜元件性能造成不同程度的损害。及时发现并清洗处理在一定程度上可以保护反渗透膜不受损害。
反渗透膜清洗剂,清洗性能优越,属于复合型配方,对环境污染小不是单一的基础化工原料,清洗效果好,适合各类污染物且使用量少。反渗透膜清洗剂厂家让您的“膜法”更持久。
